Drgania kierownicy podczas hamowania- nowe hamulce!!
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » sob lut 06, 2010 13:18
Poprostu nie założyłeś ich dokładnie :bigok: przerabiałem to też i te same objawy. Sprawdzenie NOWYCH tarcz na tokarce nic nie da bo napewno nie sa krzywe - ten stop sie nie krzywi :grin: możesz sprawdzic ale czujnikiem założone na piastach :bajer:
oldi90
Post autor: oldi90 » sob lut 06, 2010 13:23
Witam wymieniłes cały zestaw ? Tarcze i klocki ? jezeli przed wymianą i po niej masz ten sam problem to masz krzywą piaste , sprawdz je gdzies na stacji diagnostycznej . Przypuszczam ze to będzie to. Pozdrawiam Damian
Akceptuje swoje pasje i raduje się nimi z całego serca. Kocham to co robie od dziecka i codziennie uczę się czegoś nowego "Mechanika"
nexel
Post autor: nexel » czw lip 22, 2010 16:27
Ja wymieniłem w golfiku tarcze i klocki, wyważyłem alu, sprawdzone opony i powyżej 90 przy lekkim hamowaniu trzepie kierownicą :grin:
nexel pozdrawia GOLF-MANIAKÓW
PaulAdmin
Post autor: PaulAdmin » czw lip 22, 2010 17:01
nexel pisze:Ja wymieniłem w golfiku tarcze i klocki, wyważyłem alu, sprawdzone opony i powyżej 90 przy lekkim hamowaniu trzepie kierownicą :grin:
Jeśli drgania przy 90-120 to (powiedział znajomy wylkanizator) najczęściej źle wyważone koła albo koło stojace na śrubach..
paweloli007
Post autor: paweloli007 » czw lip 22, 2010 21:25
Ja sie ze swoimi drganiami uporałem.... Okazało się że drgania nie były powodowane ani hamulcami ani kołami tylko krzywą piastą koła!!!! Piasta miała bicie i objawiało się to przy delikatnym hamowaniu. Wymieniłem piastę i jak ręką odjął:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
