nierowne obroty w borze 2.0
pietrek 230
Post autor: pietrek 230 » wt lip 06, 2010 20:30
posiadam bore 2.0 8zaworową i na wolnych obrotach silnik dosyc mocno sie telepie.. gościu wpinał mi pod komputer ale nie było widac żadnych błędów. co może byc przyczyną tego???? prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony wt lip 06, 2010 21:06 przez pietrek 230, łącznie zmieniany 1 raz.
dj_2008
odp
Post autor: dj_2008 » śr lip 21, 2010 23:53
Mam podobny problem i u mnie tez na kompie jest wszystko ok.Nie mam pojecia co to moze byc
Vw the best!!!
evil666
Post autor: evil666 » czw lip 22, 2010 08:53
może obroty są za niskie na luzie? próbowałeś je trochę zwiększyć?? minimalnie...
a jak masz na luzie i dodasz lekko gazu tak że obory się minimalnie podniosą też tak jest??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 260 gości
