jak to jest z elektrycznymi lusterkami (MK II)
brajan
Post autor: brajan » czw kwie 27, 2006 15:48
czy wszystkie miały podgrzewanie?kupiłem te lusterka i dziś rozebrałem żeby mechanizmy do moich lusterk.,są kable od podgrzewania (zaizolowane), i takie miejsce w samym szkle jak by coś tam miało by.c.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw kwie 27, 2006 16:22
brajan pisze:czy wszystkie miały podgrzewanie?kupiłem te lusterka i dziś rozebrałem żeby mechanizmy do moich lusterk.,są kable od podgrzewania (zaizolowane), i takie miejsce w samym szkle jak by coś tam miało by.c.
Jak byly elektrycznie sterowane, to byly chyba tez podgrzewane... Mialem tak w Jetta Mk2 i tak tez jest w Mk3.
Jesli wklady sa podgrzewane, to podepnij pod nie przewody i bangla :)
Buniek85
Post autor: Buniek85 » czw kwie 27, 2006 16:48
mam tez oryginalne lusterka elektryczne, i jak sprawdzic czy sa podgrzewane bez rozbierania???
brajan
zobacz ile kostek wychodzi z lusterka
Post autor: brajan » czw kwie 27, 2006 17:08
jak dwie to może są podgrzewane
a zresztą podgrzewanie seryjnie jest podłączone do podgrzewania tylniej szyby.
musisz sprawdzic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
