Zacinające się klamki w Golfie 4/Borze
Vieri
Post autor: Vieri » wt lip 20, 2010 21:21
Witajcie,
mam problem w swojej Borze Kombi. Ostatnimi czasy żeby otworzyć drzwi kierowcy muszę ciągnąć dwa-trzy razy za klamkę, żeby dostać się do auta. Za pierwszym razem łapie bardzo rzadko, chyba że naprawdę zdrowo się szarpnie za klamkę. Podobnie jest w pozostałych drzwiach, z tym że tam ten problem nie jest aż tak poważny jak w przypadku drzwi kierowcy.
Jest na to jakaś rada? Jak ew się dobrać do klamek, bo z tego co wiem po zdjęciu poszycia drzwi nie ma do nich dostępu?
Pzdr
PS. Próbowałem psikać WD40, ale nic nie dało
Ostatnio zmieniony wt lip 20, 2010 21:24 przez Vieri, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja Perła :bajer:
Mam Vaga, Vag-Tacho 2.5, miernik lakieru ||| Piszę poprawnie po POLSKU
boksiu73
Post autor: boksiu73 » wt lip 20, 2010 21:29
wedłóg mnie nie odbija języczek w zamku,wyczyść wszystko i zamknij zamek "na sucho" bez zamykania drzwi kilka razy tak zrób otwórz zamknij psiknij wd40 powinno być dobrze,jeśli to nie pomoże to pozostaje ściągnięcie tapicerki i sprawdzenie cięgien.
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lip 20, 2010 21:40
Ostatnio zmieniony wt lip 20, 2010 21:43 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Vieri
Post autor: Vieri » śr lip 21, 2010 21:13
Dzięki kolego!
A nie wiesz jak zdjąć odpowiednik miejsca w którym jest zamek w tylnych drzwiach, żeby dobrać się z tyłu do tej żyłki?
Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 21:52 przez Vieri, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja Perła :bajer:
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lip 21, 2010 21:46
Vieriman pisze:A nie wiesz jak zdjąć odpowiednik miejsca w którym jest zamek w tylnych drzwiach?
Zamek czy wkładka zamka?
Zaślepka w tylnej klamce jest na wcisk, więc delikatnie ją podważ i zeskoczy :-)
Vieri
Post autor: Vieri » czw lip 22, 2010 22:42
Zaślepka plastikowa tak, a ten metal pod nią też? Trochę siłowałem się z tym wczoraj i boję się coś rozwalić przy klamce... :)
Moja Perła :bajer:
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw lip 22, 2010 22:50
Vieriman pisze:Zaślepka plastikowa tak, a ten metal pod nią też? Trochę siłowałem się z tym wczoraj i boję się coś rozwalić przy klamce... :)
Mam 3d, więc z tylnymi drzwiami nie miałem do czynienia, ale sprawdź czy przypadkiem ten metal nie jest przykręcony z boku drzwi, tak jak cylinderki wkładek w przednich drzwiach.
Vieri
Post autor: Vieri » pt lip 23, 2010 16:43
W tylnych drzwiach w ogóle nie ma śruby z boku w na wysokości klamki...
A powiedz jeszcze na koniec bo dziś mam zamiar majstrować przy przednim jak ogarnąć temat żeby nie wpadała do drzwi ta śruba:
Moja Perła :bajer:
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lip 23, 2010 17:01
odkręcając tę śrubkę, trzema palcami lewej ręki ciągniesz cały czas za klamkę tak jak przy otwieraniu drzwi a palcem wskazującym i kciukiem ciągniesz za obudowę bębenka zamka i jeśli pierścień blokujący obudowę bębenka zwolni obudowę to wyjdzie w odpowiednim momencie i śrubki nie trzeba już dalej odkręcać.
Vieri
Post autor: Vieri » sob lip 24, 2010 19:49
Dzięki za pomoc. Przednie klameczki śmigają aż miło... z tyłu niestety nie udało mi się dobrać do żyłki. Zaślepek nie da się w żaden sposób wyciągnąć...
Moja Perła :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
