dokładki jakość wykonania
Włodary88
Post autor: Włodary88 » pn lip 19, 2010 14:11
Witam czy brał ktoś coś od tego użytkownika z allegro ?
http://allegro.pl/item1095213201_vw_gol" onclick="window.open(this.href);return false; ... owani.html
w środę będę w Łodzi to mam możliwość osobiście odebrać towar na co warto zwrócić uwagę ? żeby był wzór jak ori i żeby sprawdzić jakość wykonania ?
Jesteś z Płocka lub okolic koniecznie zajrzyj!!
Sprzedam : SCHOWEK (BOX) CD FISCHER VW GOLF 4 BORA PASSAT B5
ledman
pssst
pssst
Post autor: ledman » pn lip 19, 2010 15:53
Włodary88, kolega miał laminat ala 25 Jahre. Szybko sprzedał dalej, bo spasowanie tego granicy z cudem. Chyba, że nie jesteś pedantem i nie będzie Ci przeszkadzać, że dokładka odstaje, że są szpary itd.
Włodary88
Post autor: Włodary88 » pn lip 19, 2010 16:05
połowa forum śmiga z laminatem od tego użytkownika http://allegro.pl/item1140536570_golf_i ... uning.html ale mam okazję kupić taniej cały zestaw dlatego pytam
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » pn lip 19, 2010 17:57
Ja tylko dodam, że dokładka z linku od włodarego jest niesamowicie wytrzymała jak na laminat, aż mnie to zadziwia. Od miesiąca z nią jeżdżę, a ile razy zdążyłem już otrzeć, przejechać po krawężniku itp. Zresztą dokładka obniżyła zderzak o jakieś 2 cm mi się zdaje, w każdym razie nie mogę już wjechać do garażu mojego ojca, a i na drodze trzeba bardziej uważać
Ostatnio zmieniony pn lip 19, 2010 17:58 przez Castillo, łącznie zmieniany 1 raz.
Włodary88
Post autor: Włodary88 » pn lip 19, 2010 18:03
castillo20, możesz jeszcze tylko powiedzieć z którego linku 1 czy 2 ?
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » pn lip 19, 2010 18:40
Z drugiego od tfb, co do spasowania to też nie było większych problemów. Montaż na klej do szyb Wurth za 20 zł oraz trochę taśmy klejącej żeby dokładka dobrze przylegała podczas schnięcia
Włodary88
Post autor: Włodary88 » pn lip 19, 2010 18:49
am możesz mi doradzić na co zwrócić uwagę jak będę oglądał zestaw z 1 linku?
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » pn lip 19, 2010 19:26
Jak będziesz autem weź śrubokręt zdejmij przednią dokładkę (śruby w nadkolach) poproś sprzedającego żeby ci pozwolił przyłożyć dokładkę, tak samo weź boczne progi przyłóż do auta , jak będzie pasować w sensie nie będzie strasznie odstawać to znaczy że wymiarowo jest ok. Co do zweryfikowania jakości materiału/ wytrzymałości to ciężko jakieś wskazówki dać, sam będziesz widział czy materiał łamliwy/ delikatny. Najważniejsze żeby był w miarę plastyczny, żeby po wygięciu lekkim nie pękał, ale po laminacie nie można się za dużo spodziewać, ten od TFB jest chyba wzmacniany. Nie wiem co ci poradzić wiadomo jak ma się stosunek jakości do ceny :bigok:
Fojt
Post autor: Fojt » wt lip 20, 2010 14:59
Ja mam dokładki od TFB 25th jest to jakis inny materiał tak jakby laminat ale giętki (nie tak jak ABS ale w pewnym stopniu oczywiście duży Plus za to!) w tylnej dokładce na rogu troszke obtarte było i trzeba było nadlac żywicą aktualnie dokładki kumpel mi montuje do zderzaków bo w swoim ma te same i wie jak sie obchodzic z montażem. Pamietaj że dokladki te nie posiadają zaczepów tak jak ORI i trzeba je lepić. Progi pasują idealnie.
Ostatnio zmieniony wt lip 20, 2010 15:00 przez Fojt, łącznie zmieniany 1 raz.
Mk6 GTI DSG 2.0 TSI Stage 4
Włodary88
Post autor: Włodary88 » wt lip 20, 2010 20:43
dzwoniłem do faceta podobno dokładki mają robione zaczepy jutro się okaże jak będą spoko to kupie :)
Fojt
Post autor: Fojt » wt lip 20, 2010 22:34
Znalazlem kilka fot..
Może teraz już robią inaczej niż ok2 miesięcy temu. Tak właśniie wtedy wyglądały.
Włodary88
Post autor: Włodary88 » śr lip 21, 2010 20:16
Jak ktoś będzie chciał taki komplet jak u mnie to kontaktujcie się ze mną może załatwię jakieś zniżki albo gratisy :) dziś byłem w Łodzi i osobiście odbierałem od producenta
Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 20:18 przez Włodary88, łącznie zmieniany 1 raz.
oli26
Post autor: oli26 » śr sie 15, 2012 11:26
Odświeżam trochę stary temat ponieważ za jakiś czas planuję założyć do swojego golfa pakiet 25th anniversary. Co sądzicie o tym? http://allegro.pl/komplet-dokladek-vw-g ... 54353.html" onclick="window.open(this.href);return false; czy kupował może ktoś z was u niego? Gość pisze, że materiał wykonany z ABS więc nie powinno być lipy, a i jak z montażem tego?
regulamin odnośnie wielkości obrazka w podpisie
MOJA CZARNULA<<<<< ZAPRASZAM!
Gumiś 89
QQ Crew
QQ Crew
Post autor: Gumiś 89 » pt sie 17, 2012 13:00
oli26, już jest podobny temat, nawet o tym sprzedawcy. Sam kupiłem u niego jakość abs faktycznie, ale rzeźba z montażem, uciąć, przyciąć i spasujesz
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
