Golf II Problem ze skrzynią biegów ... Zaś ?
mam problem ze skrzynią biegów w moim golfie 1.3 NZ .
A dokładnie :
Zakupiłem samochód z uszkodzoną skrzynią biegów , z wysypanym 5 biegiem . Autko ładnie chodziło , lecz nie dało rady więcej jak 120 lecieć . Zakupiłem inną skrzynie z tego samego silnika . Założyłem . odpaliłem , autko chodziło pięknie ! nic nie cykało , biegi płynnie i cicho wchodziły , cud miód i orzeszki . Po przebiegu koło 1500-2000 km po puszczeniu pedału sprzęgła na neutralnym biegu , słychać walenie w skrzyni . tyktyktyktyktyktyk . Po wciśnięciu sprzęgła nie ma już cykania .
Pojawiało sie to sporadycznie .. do 3 dni wczesniej ... Po puszczeniu sprzęgła , na luzie , cyka non stop . wali w skrzyni za każdym razem jak puszcze sprzegło .
Olej w skrzyni jest , wszystkie śruby podokręcane , itp . Czy kończy się żywot mojej świezo zakupionej skrzyni ? Co zrobić ?
Napomne jeszcze że wczoraj jadąc po wciśnięciu pedału sprzegła , i wbiciu 2 biegu bieg chodził bardzo lekko . Po puszczeniu i ponownym wciśnięciu chodził już normalnie .
Co mam zrobić ? Olej w skrzyni jest , ale jaki i ile on ma nalatane nie mam pojęcia . Chciałem wlać nowy olej ( GL4) ale niestety nie mam jak bo ni cholere nie ma wlewu .
A dokładnie :
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images35.fotosik.pl/84/fded55edb732fb53.png[/img][/url]
MK2 !
MK2 !
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
oj inna skrzynia .
Co do zaznaczenia na czerwono , mam takową śrube , na imbus dość duży . Czy to jest wlew ?
mam taką skrzynie jak na tym foto :
Jest taka sama jak w Golfie III 1.4
Ostatnio zmieniony pn lip 19, 2010 22:18 przez Yoszi, łącznie zmieniany 1 raz.
MK2 !
MK2 !
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
Yoszi, bardzo możliwe, że to właśnie ten korek, a od spodu pewnie masz taki sam do spuszczania oleju. Ale lepiej zaczekaj aż ktoś Ci potwierdzi, że to ten korek, bo ja nigdy nie miałem takiej skrzyni, wiec na 100% pewny nie jestem, a nie chciałbym, żeby coś Ci się stało w skrzynce po odkręceniu tego korka.
Prosze was o pilną odpowiedz , bo to walenie mnie tak wkur%$# że szok .
[ Dodano: 23 Lip 2010 15:03 ]
dziś wylałem stary olej z skrzyni biegów . W oleju pływały opiłki metalu , tak jak by kolor metalik .
Wlałem nowy olej , litr , i wydaje mi się że troche mało tego oleju wlałem . Ciszej wali , ale i tak słychać że jest coś nie tak .
MK2 !
MK2 !
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
- pinstonvw
Być może łożysko na wałku sprzęgłowym padło, lub pada. Przy wyłączonym sprzęgle (pedał wciśnięty) szum i zgrzyt ucicha. Natomiast przy włączonym sprzęgle odgłos powraca. Zazwyczaj szumi, ale nie spotkałem się żeby zgrzytało tak poważnie. Wymiana oleju jeśli już pomoże na krótką metę. Dolej sobie ceramizera do skrzyni na świeżym oleju, a jak nie to motor doktora czy jakoś tak
Ale jeśli mam rację co do łożyska to w tym wypadku raczej wymiana.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
