Spryskiwacze świateł + Tylne siedzenia
bloczek07
Post autor: bloczek07 » ndz lip 18, 2010 19:20
1. Moje pytanie to jak w tym autku uruchomić te wysuwane spryskiwacze świateł ?? Kupel mi powiedział że trzeba 3 razy uruchomić spryskiwacz przedniej szyby, a uruchomiłem go z 10x pod rząd i nic. Dodam że mam automatyczne włączanie świateł podczas zapłonu jeśli to istotne.
2. Nie mam polskiej instrukcji to bym sobie może poradził a i wujek Google jakoś nie potrafił odpowiedzieć na moje drugie pytanie, mianowicie jak wymontować tylną kanapę ? Dodam że wcześniej miałem Fabię i w niej to było banalnie proste, wystarczyło po złożeniu podważyć oparcie i wychodziło potem bez problemu siedzisko. W 5 to już tak nie wygląda.
Znalazłem podobny temat ale linki w nim wygasły.
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz lip 18, 2010 19:44
bloczek07, włącz światła (żeby pokrętło było w pozycji świateł mijania), i przytrzymaj każdego spryska tak z 5s - muszą się włączyć
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz lip 18, 2010 19:44
bloczek07 pisze:Kupel mi powiedział że trzeba 3 razy uruchomić spryskiwacz przedniej szyby
musisz mieć zapalane świtała mijania i dopiero przytrzymać spryskiwanie szyby przedniej przez ok 3s, wtedy spryskiwacze lamp się wysuwaja
Ostatnio zmieniony ndz lip 18, 2010 19:45 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
bloczek07
Post autor: bloczek07 » pn lip 19, 2010 14:05
No czułem że ze spryskiwaczami tak będzie. A co mam zrobić odnośnie kanapy ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 19, 2010 14:49
bloczek07 pisze:A co mam zrobić odnośnie kanapy ?
Przeczytaj to http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=215229 - może jest tak samo/podobnie jak w mk4
kenzy17
Post autor: kenzy17 » pn lip 19, 2010 15:24
bloczek07 pisze:1. Moje pytanie to jak w tym autku uruchomić te wysuwane spryskiwacze świateł ?? Kupel mi powiedział że trzeba 3 razy uruchomić spryskiwacz przedniej szyby, a uruchomiłem go z 10x pod rząd i nic. Dodam że mam automatyczne włączanie świateł podczas zapłonu jeśli to istotne.
A bezpiecznik przypadkiem nie spalony ?? ja się też sporo męczyłem z tym próbowałem i 3 razy po kolei naciskać i przytrzymać dłużej i lipton z tego był :helm: ale pewnego razu luknołem do bezpieczników okazało się że go wcale nie było :helm: :helm: wystarczy przytrzymać ok 3-5 sek i działają :bigok:
Moje MK IV
viewtopic.php?t=281804" onclick="window.open(this.href);return false;
-1- Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania ...
-2- Proste są dla szybkich samochodów - Zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae ...
