Zlokalizowany przeciek jak usunąć
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 01, 2010 19:23
Damian3942 pisze:Qto, zdemontuj ją z jednej strony zatkaj czymś z drugiej lej wodę zobaczysz co będzie
zdemontować - rozumiem uszczelkę...ale co zatkać z jednej strony to nie wiem :) i jeszcze z drugiej wodę lać :) możesz rozwinąć myśl ?
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » wt cze 01, 2010 22:08
moja jest pusta w środku więc jak zatkasz ją z jednej strony to z drugiej możesz lać i zobaczysz czy uszczelka nie wiem jak w mk4 ale jak taka sama to może coś ci pomoże
passat b5 115KM AZM 2003r
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 01, 2010 22:51
Damian3942, teraz czaję :)
Niestety obadam to dopiero za jakiś tydzień może dwa ;/
jhosef
Post autor: jhosef » wt cze 01, 2010 23:42
Mojpropozucja o ile oczywiście uszczelka nie jest uszkodzona a drzwi dobrze leżą: wprowadzić w uszczelkę wężyk usztywniający jej profil. Oczywiście nie za twardy.
tomesko
Post autor: tomesko » pt cze 04, 2010 11:32
No ten wężyk to dobry pomysł. Jak przestanie z nieba walić żabami to się wezmę do działania. Dzięki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 19, 2010 10:00
trochę wolnego czasu jest to się zabrałem do roboty...lewą stronę wyczaiłem, leci (sączy się) spod blachy w drzwiach, pod głośnikiem jest jakaś niedorobiona i uszczelka tam przepuszcza. Prawej strony nie wyczaiłem, ale to jest niegroźne więc nie ma problemu...to co robiło syf zostało zlokalizowane :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 380 gości
