GOLF MK3 SILNIK AAZ
GOLF MK3 SILNIK AAZ
Witam wszystkich, to mój pierwszy post więc przepraszam za niepoprawność itd. Ostatnio mam problem z moim golfem 3 td, silnik AAZ 75 koni, otóż stracił moc, przy wyższych obrotach kiepsko przyspiesza, jakby brakowało paliwa, co dziwne można dociskać pedał do podłogi i ani chmurki dymku, wcześniej troszkę kopcił, znam się na mechanice ale już nie mam pomysłu co dalej robić, o to rzeczy które sprawdziłem, ciśnienie doładowania turbo=0,9 bara, filtr powietrza, filtr paliwa, przewody paliwowe, smok w zbiorniku paliwa, membranę na '' grzybku pompy " wtryskiwacze= pylą na 150 bar, i jeszcze jedno, zabrakło mi jednej podkładki pod wtryskiwacz, wsadziłem starą, no i silnik na tym cylindrze zaczął klekotać, czy to normalne ?
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
szklaneczki nowe, INA, ogólnie przelatałem ponad 100 tyś km, cylindry po szlifie, turbo po regeneracji, doładowanie ok 0,9 bar, myślałem o podniesieniu dawki, no ale wcześniej wymiatał niesamowicie, oczywiście bardzo go oszczędzałem, wymiana oleju co 7,5 tyś km, filtry paliwa i powietrza co 10 tyś km, no i osłabł, paliwo też zmieniałem, już sam nie wiem. Dziwne jest to że przestał kopcić, ciężko wymusić choć troszkę dymku.
[ Dodano: 18 Lip 2010 12:13 ]
Czy ktoś wie jaką rolę odgrywa ten zawór, silnik AAZ
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
LDA działa poprawnie ponieważ po zdjęciu wężyka staje się słabszy, dla ciekawości rozebrałem,boost pin oryginalny, jedynie zaskoczyła mnie sprężyna o dość dużej sile rozprężania, wstawiłem bardziej miękką ale bez zmian, jak wspomniałem wcześniej ,turbo pompuje prawie 0,9 bar więc ok. Te silniki mają to do siebie że przy butowaniu puszczają chmurkę dymku, a tu nic, wcześniej trochę kopcił. Na wolnych obrotach nie ma prądu przy tym zaworze(jak na zdjęciu) dopiero po dodaniu gazu pojawia się prąd o wartości 9 V, u kolegi jest tak samo więc ok, ktoś mi opisze zasadę działania tego zaworu?
[ Dodano: 18 Lip 2010 16:55 ]
No dobrze, nie będę dręczył pytaniami forumowiczów, jutro dokonam pomiaru ciśnienia w cylindrach, obawiam się że pompa nie podaje tyle paliwa co trzeba. Jeszcze jedno, jakie powinno być ciśnienie w cylindrach MK4 TDI, bo to będzie moje autko. Pozdrawiam.
- munior
- Forumowy spamer :)
karol8114 pisze:dla ciekawości rozebrałem,boost pin oryginalny,
Ostatnio zmieniony ndz lip 18, 2010 18:30 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie zmieniłem, bo golfik wygląda atrakcyjnie, czarna perła, alumy 15 cali, ciemne szyby, silnik przeszedł remont w Niemczech, cylindry po szlifie, turbo po regeneracji,nowe klocki, tarcze, łożyska, kompletny rozrząd, w środku wygląda jak nowy, przebieg to 393 tyś, osobiście zrobiłem ponad 100 tyś km, jeździłem na trasach Gołdap- Międzyrzecz, ponad 600 km, nigdy nie był gaszony na postojach, olej co 7500 tyś km, castrol magnatec z Niemiec, wszystkie części oryginalne, zmieniane na bieżąco no i stracił troszkę koni, nie daje mi to spokoju.
[ Dodano: 18 Lip 2010 19:39 ]
[ Dodano: 18 Lip 2010 19:40 ]
[ Dodano: 18 Lip 2010 19:41 ]
[ Dodano: 18 Lip 2010 19:43 ]
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Balugass
karol8114, ogolnie w te upały AAZ ma ciezko bo nie ma IC i wali goracym powietrzem a jak wiadomo im cieplejsze powietrze w dolocie tym mniej koniów
ja jak czułem ze mam mniej mocy to sobie dawke podkrecałem i było git Tobie tez radze tak zdrobic i PIN do wymiany bierz od kolegi munior, i rób zadyme na ulicach
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Czyli powinien bardziej kopcić skoro ma mniej powietrza,tymczasem kolega pisze,że nie kopci prawie wcale...Balugass pisze:w te upały AAZ ma ciezko bo nie ma IC i wali goracym powietrzem
karol8114, jak ma się sprawa odpalania silnika,zwłaszcza po nagrzaniu?
Jeszcze jedno-sprawdź lub podmień elektrozawór w pompie.Może skubaniec przycina paliwo...
tak.karol8114 pisze:Czy ktoś wie jaką rolę odgrywa ten zawór, silnik AAZ
po podłączeniu napięcia ten zawór przestaje upuszczać ciśnienie wewnątrz pompy.
dzięki temu reguluje przyspieszenie kąta wtrysku..
jak z jakichś przyczyn przestanie działać to pompa nie wyprzedza kąta wtrysku i przes to właśnie możesz mieć brak mocy w górnych obrotach
i proponuję zacząć od wymiany filtrów paliwa i powietrza.
ja te rzeczy wymianiam przy każdej wymianie oleju lub w razie potrzeby częściej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
