Filtr na rurce odmy
Kazhuya
Filtr na rurce odmy
Post autor: Kazhuya » ndz lip 18, 2010 18:17
Czy jest możliwość zamontowania filtra na rurkę odmy(tuż przy obudowie od filtra powietrza), chodzi mi o filtr odmy. Można zastosować taki patent, czy zaszkodzi to silnikowi?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lip 18, 2010 18:37
To zależy o jakiego rodzaju filtr ci chodzi, spotkałem się z filtrem "siatkowym" czy też filtrem drucianym który przypominał w konstrukcji szczotkę do czyszczenia butelek i był umiejscowiony w przewodzie odmy, ale to był swego rodzaju filtr "zgrubny" zamontowanie konwencjonalnego filtra - papierowego, raczej nie ma sensu gdyż opary z odmy szybko go zalepią i układ straci drożność.
Ducati Monster 696+
Kazhuya
Filtr na rurce odmy
Post autor: Kazhuya » ndz lip 18, 2010 19:07
Zależy mi na tym aby na filtr powietrza i przepustnicę nie pryskał olej. Gdzie mogę zdobyć taki filterek ''druciany'"?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lip 18, 2010 19:15
Jeżeli przeszkadza ci kapiący olej z odmy to załóż sobie lepiej separator oleju, taki jakie zakłada wielu użytkowników TDI-ków, w separatorze zostanie olej, a reszta gazów zostanie normalnie zassana przez układ dolotowy. Taką zabawkę można wykonać we własnym zakresie bardzo niskim kosztem.
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
Ducati Monster 696+
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz lip 18, 2010 19:19
Kazhuya
Post autor: Kazhuya » wt lip 20, 2010 19:03
Nie uważacie że wystarczy taki filterek druciany, tylko gdzie mogę taki dostać? Albo w jakim samochodzie występuje coś podobnego?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt lip 20, 2010 19:09
Filtr druciany nie zatrzyma ci oparów olejowych, one muszą gdzieś osiąść i dalej będą się skraplać w przewodzie dolotowym między filtrem powietrza a kolektorem.
Taki filtr druciany jest wciśnięty w odmę fiata Seicento 899- popularna 900 setka, ale wątpię aby udało ci się dostać w ASO sam druciany filtr, choć możesz zapytać. On jest wciśnięty w środek węża więc prawdopodobieństwo jego zużycie czy tez zniszczenia równe jest niemal zero. Ja to odkryłem jak wymieniałem odmę bo popękała- przypadkiem, tez mnie to zdziwiło, ale taki tam jest patent zastosowany.
Lepiej wykonać samodzielnie separator oleju, znacznie efektywniej się to sprawdzi niż jakikolwiek filtr.
Ducati Monster 696+
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
