Słabe wspomaganie
qligowski
Słabe wspomaganie
Post autor: qligowski » sob lip 17, 2010 18:05
Witam !
Odkad kupilem moje autko mam ten problem ale teraz postanowilem nim sie zajac . Otóż wspomaganie bardzo ciezko dziala i to na 17stkach i to na zimowkach . Wspomaganie baaardzo ciezko chodzi na postoju ,w czasie jazdy jest ok. Kiedy przygazuje na postoju do powiedzmy 2 tys obrotów to juz lekko mozna kierowac ,kiedy puszcze gaz znowu jest ciezko . Pompa nie wydaje zadnych odglosów ,plyn w normie .
brateq
VWholic ;D
VWholic ;D
Post autor: brateq » sob lip 17, 2010 18:14
Hmm ale pompa może działać nieprawidłowo, na wolnych obrotach co powoduje że nie ma wystarczającego ciśnienia w układzie. Przyjrzałbym jej się dokładniej, jeśli płyn nigdzie nie ucieka.
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
qligowski
Post autor: qligowski » sob lip 17, 2010 20:34
a pasek ma tu cos do gadania ?
Felo
Post autor: Felo » sob lip 17, 2010 20:48
Witam, mam ten sam problem co Ty. Zastanawiałem się czy nie jest to spowodowane tym, że mam mały silniczek (1.4 16V) i czy nie jest to norma w tym modelu. Podczas jazdy wspomaganie działa tak jak powinno (czyli przy większych obrotach), a na postoju przy ruszaniu jest trudno obrócić kierownice. A może to jest spowodowane zbyt małą ilością płynu? Może ktoś wie jak to sprawdzić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
