klima??
jumper79ldz
klima??
Post autor: jumper79ldz » sob lip 17, 2010 19:57
Witam wszystkich mam pare pytań
Niestety mamy upały jakie mamy i własnie dlatego prosze o rady i podpowiedzi posiadam autko mk4 1.9 tdi atd 2000 klima manualna niestety nie wiem to moje pierwsze autko jak jest u was moja klima niby chłodzi ale tak naprawde prawie wcale nie mam pojecia czy moze jest pusta czy jakies filtry do wymiany jak ja właczam to słysze jakies syczenie ale takie pusty odgłos jesli chodzi o chłodzenie w tym miesiacu to tragedja jaka moze byc przyczyna jak u was z manualna w te upały ???? czy jak macie manu to macie chłodno w autku w takie pogody ??czy poprostu manu jest kiepska jak na takie temperatury ???
Ostatnio zmieniony sob lip 17, 2010 19:59 przez jumper79ldz, łącznie zmieniany 2 razy.
psilos1
Re: klima??
Post autor: psilos1 » sob lip 17, 2010 20:16
jumper79ldz pisze:Witam wszystkich mam pare pytań
Czesc z twoja klima jest cos nie tak (najprawdopodobniej za malo czynnika lub zabita brodem chlodnica).Mieszkam w Grecji gdzie temperatura latem rzadko spada ponizej 35 stopni .Manual daje sobie doskonale rade z duzo wiekszymi upalami niz w Polsce (Robilem ostatnio serwis klimy przy temperaturze zewnetrznej 36 stopni termonetr przy nawiewie pokazywal 7)
jumper79ldz
Post autor: jumper79ldz » sob lip 17, 2010 20:59
Dzieki wielkie kolego :)
guti
Post autor: guti » sob lip 17, 2010 21:08
jumper79ldz, uzywaj obiegu zamkniętego w te upały :) klime bedzie przerabiac powietrze ze srodka kabiny :) czyli juz chłodniejsze , powinienes poczuc roznice :)
jumper79ldz
Post autor: jumper79ldz » sob lip 17, 2010 21:28
kolego mam rozumiec ze przy zamknietych szybach tak??
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lip 17, 2010 21:46
szyby oczywiście muszą być zamknięte , ale koledze chodziło o obieg zamknięty , masz w aucie przycisk do obiegu zamkniętego , w momeńcie wciśnięcia tego guzika nie napływa do auta powietrze z zewnątrz , tylko wentylator pobiera powietrze ze środka auta schładza go i ponownie nawiewa do środka , i tak w kółko
guti
Post autor: guti » sob lip 17, 2010 22:04
jumper79ldz pisze:kolego mam rozumiec ze przy zamknietych szybach tak??
tak jest :) przy zamkniętych :)
zikr6
Post autor: zikr6 » ndz lip 18, 2010 12:15
Jeżeli słyszysz syczenie to masz za mało czynnika.A jeżeli za mało czynnika to prawdopodobnie nieszczelność.Jedź do zakładu i niech sprawdzą szczelność wymienią olej i dobiją czynnik
tom17
Re: klima??
Post autor: tom17 » ndz lip 18, 2010 13:41
jumper79ldz pisze:jak ja właczam to słysze jakies syczenie ale takie pusty odgłos
syczenie masz z zaworu roprężnego. dzieje się tak gdy jest mało czynnika. od tego zacznij. sprawdź również szczelność aby mieć pewność czy to naturalny ubytek czy masz gdzieś rozszczelniny układ
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
jumper79ldz
Post autor: jumper79ldz » wt lip 20, 2010 20:34
PODZIĘKOWAŁ !!!!:)
kenzy17
Post autor: kenzy17 » wt lip 20, 2010 21:13
Manualna daje radę kratkę skierować na rękę to po kilkunastu minutach na 1 można rękę odmrozić :hmm: :hmm:
Moje MK IV
viewtopic.php?t=281804" onclick="window.open(this.href);return false;
-1- Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania ...
-2- Proste są dla szybkich samochodów - Zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae ...
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lip 20, 2010 21:19
Jak koledzy wspomnieli - włączaj klime wraz z obiegiem zamkniętym, a najpierw ją dobij i odgrzyb.
I NAUCZ SIĘ NAZYWAĆ TEMATY!
szawełło
Post autor: szawełło » śr lip 21, 2010 15:54
jak kolega napisał przystaw termometr jak masz plus 7 nie ma czego szukać :bigok:
Ba.........................
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lip 21, 2010 16:43
sprawdziłem... dla testu... 3cm w głąb kratki przy obiegu wewnętrznym i klimie doszło do 1.5 stopnia...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 375 gości
