Rozrząd , pompa wody i rolka paska wielorowkowego
koperson
Post autor: koperson » sob lip 17, 2010 11:58
Witam :)
Posiadam golfa 3 rocznik 1994 , 1.9 TDI ze wspomaganiem
Jak wyzej w temacie mam do wymiany rolke paska wielorowkowego oraz pompe wody :) poniewaz te rzeczy zaczynają mi sie psuc (rolka delikatnie lata / buja sie na boki) natomiast pompa wody jest chyba na wykończeniu , tak bynajmniej zdiagnozował pewien mechanik .
Co do rozrządu to wogole plenuje go wymienic poniewaz kupiłem golfa z pol roku temu , zrobiłem z 15tys. km , ale poprzedni właściciel jak pytałem - nie pamieta kiedy wymienał rozrząd . Tak wiec chce sie za to zabrac zeby byc spokojnym :)
Moje pytanie brzmi : czy do tych wszystkich elementow bedzie mi potrzebny kanał lub podnośnik ? Czy da rade to wymienić tylko od góry ?
Poniewaz mam pewnego znajomego ktory jest swietnym specjalistą od golfów (lecz nie jest mechanikiem co jest rownoznacze z brakiem dostepu do kanału lub podnośnika . A nie jestem bardzo bogaty zeby płacić wieksze pieniadze u mechanika skoro ten znajomy ma pojęcie i moze to zrobic taniej :)
Z tego co mowił to on robi sobie wszystko sam w golfie , nawet zaiweszenie . Stawia na lewarku i robi :) .
Prosze o jakies rady :)
[ Dodano: 17 Lip 2010 12:12 ]
Acha i zauważyłem ze wiatrak od chłodnicy sie nie włącza nawet przy temperaturze dochodzącej do 110 stopni :( mechanik mi mowił ze to własnie moze byc od tej pompy wody.
A jakie jest wasze zdanie ?
jackyz
Post autor: jackyz » sob lip 17, 2010 14:07
Da rade to zrobić z podnosnika,tylko trzeba wyżej podniesc auto.Aj jak Ci rolka lata już na boki to nawet na tym nie jeździj.Potrafi przeciąć pasek i wtedy :butthead:
Jacek
koperson
Post autor: koperson » sob lip 17, 2010 14:15
Tak tak , nie zamierzam jezdzic :) czekam cierpliwie na części i nie ruszam auta
Wszystko da rade zrobic z podnosnika ? :)
gufi96vp
Re: Rozrząd , pompa wody i rolka paska wielorowkowego
Post autor: gufi96vp » pt lip 30, 2010 17:14
ja rok temu wymieniałem rozrząd pompe i paski z podnośnika... nie było problemu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 282 gości
