migajaca kontrolka oleju przy cieplym silniku po remoncie
geronimox
Post autor: geronimox » pt lip 16, 2010 22:14
Witam kolegow, wiem ze temat byl poruszany parokrotnie ale u mnie sytuacje jest troszke inna, odebralem samochod po remoncie gory silnika, wymiana uszczelniaczy(gumek) zaworow, wymiana uszczelki pod glowica i wymiana pierscieni. Auto przed remontem pochlanialo olej, kopcilo na bialo i wypluwalo olej wydechem. Po remoncie stan oleju idealnie, nic nie bierze i nic nie wycieka ale na cieplym silniku wlacza sie czerwona kontrolka oleju i miga dopoki ponownie nie odpale samochodu. Ciekawe jest to ze jezeli mam auto na biegu jalowym nawet na goracym silniku to kontrolka sie nie wlacza, ale zaraz po ruszeniu odrazu miga, tak jak pisalem tylko na cieplym silniku. Mechanik twierdzi ze to czujnik i ze mam podjechac po weekendzie to wymieni.
jhosef
Post autor: jhosef » pt lip 16, 2010 22:27
A czy mechanik zmierzył ciśnienie oleju?
geronimox
Post autor: geronimox » pt lip 16, 2010 22:43
nie wiem, raczej nie, upieral sie na czujnik
jhosef
Post autor: jhosef » pt lip 16, 2010 22:46
To jedź do INNEGO na pomiar ciśnienia (koszt nieduży) jeśli będzie oki to wtedy możesz się zastanawiać nad czujnikami. Bo może mechanior zrobić ładny myk i wkręcić o innych parametrach i brzęczyk ucichnie a ciśnienia zbytnio nie będzie.
geronimox
Post autor: geronimox » pt lip 16, 2010 22:47
dzieki tak zrobie, dziwne ze przed naprawa tego nie bylo a teraz jest
jhosef
Post autor: jhosef » pt lip 16, 2010 22:55
Dlatego sugeruję wycieczkę do innego. Jak się okaże, że silnik nie trzyma ciśnienia to niech sie tłumaczy co zwalił a nie zamiata, że czujnik. Może i czujnik ale jest to na tyle poważna sprawa (po zatarciu remoncik już zupełnie tani nie jest) że nie można bagatelizować.
geronimox
Post autor: geronimox » pt lip 16, 2010 22:57
przy okazji wymienil olej i filtr ale to chyba nie ma znaczenia
jhosef
Post autor: jhosef » pt lip 16, 2010 23:00
Słyszy się sygnały, że przez filtry FILTRON ponoć niektórym kontrolka krzyczy o za niskim ciśnieniu. Jaki olej zalał? coś przyzwoitego?
geronimox
Post autor: geronimox » pt lip 16, 2010 23:01
olej shell 10w 40, a i jescze jedno po naprawie zaraz po odpaleniu slychac trzy krotkie sygnaly, pikniecia, wczesniej tego nie bylo.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt lip 16, 2010 23:05
Były też przypadki, że przez filtr oleju zapalała się kontrolka ciśnienia oleju. Zrób tak jak kolega wyżej napisał, a jeśli za czujnik będziesz musiał płacić to kup sam, będziesz miał przynajmniej pewność, że wsadził odpowiedni, bo mam nadzieję, że zrobi to przy Tobie na miejscu :bigok:
No to się trochę spóźniłem...
A co do piknięć, to jeśli masz nieodpowiednie ciśnienie to zasygnalizuje właśnie dopiero po odpaleniu samochodu
Ostatnio zmieniony pt lip 16, 2010 23:07 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
geronimox
Post autor: geronimox » pt lip 16, 2010 23:13
no tak ale po remoncie powinno byc ok, a tu pikanie, miganie :-(
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt lip 16, 2010 23:16
Gdybanie i tak nic nie da, sprawdź to ciśnienie i będziesz już przynajmniej wiedział gdzie szukać. Głowa do góry :bajer:
geronimox
Post autor: geronimox » pt lip 16, 2010 23:26
dzieki za pomoc koledzy, jutro sprawdze ten olej, ale podjede gdzie indziej
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
