1.4 benzyna duzo pali :(
damianos139
witam. niech ktos mi pomoze. golf mi duzo pali , jak zaleje np. 12 l to 100-110 km przejade i tyle. fakt ze na krotkich odcinkach 5-7 km przewaznie jezdze bo do pracy mam blisko ale to i tak mi sie wydaje za duzo jak na miasto. na trasie niby lepiej w tamtym roku nad morze mi niecale 7l spalil , ciekawe jak bedzie w tym roku. mechanik mowil ze po miescie ten silnik i na tych odcinkach moze tyle pic. czy to prawda? pomocy i z gory dzieki. p.s czy w srodku tej kopulki gdzie jest wtrysk i przepustnica to normalne ze jest wilgotno czy ma byc tam sucho?
damianos139
genLODOWAmk2
nie bardzo.... mam co prawda mk2 1.3 ale to prawie te same silniki... w trasie przy sredniej 120 spalil mi 35litrow na 530km co daje 6.6 ....wypity pisze: a co do miasta to mechanik prawdopodobnie ma racje ;]
w zime na odcinkach do 4km przy temperaturze -15 -20 na 100km wziął tylko 10.5litra a silnik caly czas na ssaniu chodzil praktycznie....
był golf 2 1.3.....
Steryd126
mam 1.4 ABD i jak mam go prawie 6 lat tak nawet w najgorsze mrozy nie spalił mi nigdy więcej niż 10 litrow a było to na początku czyli ciężka noga bo się z malucha przesiadłem
. teraz jak go już wyczułem i jeżdżę max 100 , przeważnie 80-90 czy trasa czy miasto to w sezonie letnim na całym baku wychodzę 7-8 w odcinkach po około 15km a zimą max 8,8 . także jednemu spali 8 drugiemu 11 dużo zależy od stylu jazdy , mój szwagier np mysli,że jaak się rozpędzi i wrzuci na luz przed skrzyżowaniem to oszczędnie jeździ
. może masz termostat walnięty, szybko ci się silnik rozgrzewa? Powiem ci ,że mam jeszcze audi 80 2.0 i więcej jak 10litrów w zimę też mi nie spala .
damianos139, powiem Ci kolego, że po 1 źle dokonujesz pomiaru.
Żeby prawidłowo dokonać pomiaru spalania to powinieneś zatankować na cpn-ie do pełna(do wybicia) przejechać 300,400 bądź 500 km i dokładnie na tym samym dystrybutorze znów zatankować do wybicia.
Ot taka prosta czynność
Każda inna metoda pomiaru jest błędna, i nie można się na niej opierać.
Jeśli zrobisz dokładnie tak jak napisałem i autko wciąż dużo pali, to trzeba sprawdzić sonde lambda.
Pozdr
WW
Pozdr
WW
Ostatnio zmieniony pt lip 16, 2010 19:55 przez weiher, łącznie zmieniany 1 raz.
damianos139
Tak, tylko mk2 jest 200 kilo lżejsza od mk3 a to też daje różnicę.genLODOWAmk2 pisze: a co do miasta to mechanik prawdopodobnie ma racje ;]
Spalanie musiałbyś dokładniej sprawdzić. Szalone jakieś nie jest ale niskie też nie.
- krisss.79
Powinien ci brac srednio 8,5 w miescie i 6,5 trasa,Spróbuj jak koledzy pisali jezdzic spokojniej,bieg zmieniaj przy 2000,2500 tys obrotow,niestety ten silnik jest maly i za slaby do golfa,do polowki idealny i przy przyspieszanie do 3,500 czy 4 tys robi sie wir w baku.Termostat odpada nie przy takim spalaniu,podlacz sonde pod vag.damianos139 pisze:witam. niech ktos mi pomoze. golf mi duzo pali , jak zaleje np. 12 l to 100-110 km przejade i tyle
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
Panowie najpierw należy prawidłowo zmierzyć spalanie, i to na pewno nie w taki sposób jak damianos139, podał.
Tak sie nie mierzy spalania!
Już nie raz słyszałem, że komuś auto bardzo dużo pali, po czym jak zmierzył go w ten sposób jak napisałem parę postów wyżej wówczas auto się samo naprawiało:)
Ostatnio zmieniony sob lip 17, 2010 16:46 przez weiher, łącznie zmieniany 3 razy.
aby zmierzyć spalanie auta powinniśmy wziąć pod uwagę parę aspektów.
po pierwsze pomiar robimy 2 razy na pełnym baku tylko po trasie oraz min. 2 razy na pełnym baku tylko po mieście. następna sprawa w obydwóch przypadkach należy jechać ze stałą prędkością i następny aspekt: pomiar mierzymy czasem a nie dystansem to daje nam najpewniejsze wyniki w raportach spalania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
