od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tamatów
[mkIII] kłopoty z temperatura
mam temperature podczas jazdy okolo 70 stopni i raczej rzadko jest wiecej jednak wystarczy ze chwile postoje i zaczyna sie podnosic do 90, 100 i rosnie dalej ale mimo to nie wlacza sie wentylator na chlodnicy
- lanumisu
Sprawdz czy w ogole smigla wentylatora sie lekko obracaja (przy wylaczonym zaplonie i chlodnym silniku - Bezpieczenstwo!) bo ja mialem przypadek ze wentylator sie zatarl (lozyska) i wylecial bezpiecznik odpowiedzialny za jego zasilanie. Jesli jest ok, sprawdz termozalacznik - siedzi przy chlodnicy. Czy wychodzi napiecie w temperaturze okolo 97°C i dalej czy to napiecie dochodzi do wentylatora. Jesli tak, a wentylator nie dziala to wymiana.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
