Swap ABF do jetty A2
Forum techniczne związane z silnikami 16V
quli
Post autor: quli » pn lip 12, 2010 15:01
Witam. Rozpoczolem swap ABF do jetty A2 jestem na etapie rozbierania. I juz dostrzeglem kilka roznic z wiasku z tym mam kilka pytan ktore przychodza mi na mysl.
1 Czy podejda pedaly od dawcy wraz z wysprzeglnikiem? Dawca golf mk3 ABF
2 Co z ABS czy podejdzie serwo z pompa?
Jetta bedzie na calym zawieszeniu z mk3 i orginalna skrzynia biegow od ABF
3 Jaki licznik aby byl MFA?
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » pn lip 12, 2010 15:51
jak cos posiadam pedaly od toledo 1l ABF a to bardziej golf II niz III wiec i pedaly moga miec identyczne mocowania. Mam rowniez serwo ABS EDS pod te pedaly
[ Dodano: 12 Lip 2010 15:52 ]
a licznik z MFA to zapewne najlepiej od jakiegos mk2 16v
[ Dodano: 12 Lip 2010 15:59 ]
w golfie II a III generacji serwo rozni sie koncowka laczaca je z pedalem hamulca
Ostatnio zmieniony pn lip 12, 2010 15:57 przez imperfectCell, łącznie zmieniany 1 raz.
quli
Post autor: quli » pn lip 12, 2010 19:27
Znalazlem ze pedaly z wysprzeglikiem pasuja od passata b3. A czy serwo z pompa ABS podejdzie do tych pedalow?
Wstepnie kupie pedaly w wysprzeglikiem od passata b3. :bigok:
TAZ
Post autor: TAZ » pn lip 12, 2010 20:40
Jak trzeba to się zestaw znajdzie, a co do ABSu to pokaż foto tej pompy i ci napiszę czy podejdzie czy nie.
quli
Post autor: quli » pn lip 12, 2010 21:54
Fotki pompy Obrazek Obrazek Obrazek
TAZ jak cena tego zestawu?
Sprzedam pozostalosci po mk3 ABF, Corrado G60 czesci Info na PW
sieski
Post autor: sieski » pt lip 16, 2010 16:10
WIAM PODPIANM SIE POD TEMAT MAM CALY ZESTAW Z MK III ABF CALE CHAMPLE CHCIAL BYM ZAADOPTOWAC TAK JAK KOLEGA WYZEJ...
ZUNT-PERWORMANCE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=249412
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob lip 17, 2010 09:00
Serwo powino pasowac ale pod warunkiem ze pedal hamulca bedziesz mial od mk3
quli
Post autor: quli » sob lip 17, 2010 21:20
Jestem w trakcie zakupu pedalow jak dojda do mnie to sie wszystko okaze.
A co z licznikem do ABFu, czy darade zrobic zeby MFA chodzilo a bez sygnalu z predkosciomierza nie wszystkie funkcje chodz.
zjawa
Post autor: zjawa » ndz lip 18, 2010 21:39
przecież możesz założyć impulsator do skrzyni i podpiąć sygnał z niego do licznika . ja u siebie założyłem impulsator i podpiąłem licznik od mkIII do mkII i chodzi wszystko .
-----------o00o----'(_)'----o00o-----------
sieski
Post autor: sieski » ndz lip 18, 2010 22:48
dokladnie tak jak mowisz; zjawa :helm:
Marszall
Post autor: Marszall » pn lip 19, 2010 00:07
tylko że wtedy rzeźba w desce z dopasowaniem licznika z mk III. Ciekawe czy slimak z linki predkosciomierza podejdzie do skrzyny na linki takiej jak ABF? Wtedy byłoby łatwiej.
Co do hamulców to albo pedały z mk III i wtedy serwo podejdzie ( tylko czyt podejdą pedały) albo pedały z Mk II i pompa abs z toledo - taka sama jak z w mk III ale serwo inaczej mocowane(taka jak mam ja w garażu) jak chcesz nabyć to na PW wal
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
zjawa
Post autor: zjawa » pn lip 19, 2010 06:28
ślimak i linka nie podejdzie , aby nie kombinować z licznikiem z mkIII można założyć DIGIFIZa , licznik z mkIII pasuje ale trzeba pomyśleć jak go założyć i czym przymocować i koszt tańszy niż digifiz :grin: .
znalazłem przy okazji na allegro http://moto.allegro.pl/item1141287247_l ... b3_b4.html
Ostatnio zmieniony pn lip 19, 2010 10:40 przez zjawa, łącznie zmieniany 1 raz.
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » pn lip 19, 2010 11:57
jak to nie podejdzie? przeciez sam mam CDA w garazu ktorej jest slimak i byla linka do licznika wiec bez takich panowie. TOledo 1L ma takze predkosciomierz na linke. Mam te graty wszytskie w garazu i widze :D
zjawa
Post autor: zjawa » pn lip 19, 2010 12:13
imperfectCell, w skrzyni od ABF ma pewnie impulsator i musi poszukać właśnie takiego zestawu jak masz aby zostawić oryginalny licznik, ślimak z mkII i jetty nie podejdzie.
Wróć do „16V”
