[SCIROCCO MKII] GTX 16V "pałer na Hajłeju"
Moderator: G0 Karcio
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
sto lat Herbi
spóźnione ale szczere
przyjeżdzaj na Maniuszke to się coś przechyli
była: Czarna pomarańczka in Hawaii Style
jest: Audi 8G cabrio V6
www.vagradom.pl
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
www.vagradom.pl
- herbiasty
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
- jarekkoval
- Biperr0
- I choose You!
Ej no właśniejarekkoval pisze:ten kolektor chyba taki nie zostanie![]()
V Były staruszek "pasław" V po zasłużonej i kochanej V "zuzie" mk2 V
- konrad141
- Auto: Bora Sedes 4motion
- Silnik: AJM
to jest niu stajljarekkoval pisze:ten kolektor chyba taki nie zostanie
Ostatnio zmieniony pt lip 16, 2010 22:15 przez konrad141, łącznie zmieniany 1 raz.
Piasek pisze: Ale po tym jak kumpla ojciec zapłacił 12 tyś zł za sportowego gołębia który nie wrócił z pierwszego lotu - nic mnie już nie zdziwi.
- herbiasty
spoko, narazie jest dirt.. ale bedzie CLEAN
z osprzetu silnika zostaje tylko alternator (brak klimy, wspomy)
a zbiorniczek plynu leci pod pas przedni..
Co do kolorow to narazie tajemnica ;P
Ale napewno nie zostanie tak jak jest..
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
- Biperr0
- I choose You!
No i prawidłowo ! Przynajmniej bez zbędnego obciążenia dla silnikaherbiasty pisze:z osprzetu silnika zostaje tylko alternator (brak klimy, wspomy)
- herbiasty
Raczje na alle.. go nie widzialem..
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
- herbiasty
No to chyba czas zrobic podsumowanie
Autkiem smigam juz od poniedzialku
Jak narazie nic sie nie wysypalo, jedynie "silniczek krokowy" sie lubi przyciac.
Dymku nie puszcza, cisnienie trzyma
Ogolnie to SWAP kosztowal mnie znacznie wiecej niz przypuszczalem, jednak wymieniony jest niemal caly osprzet silnika...
- Kompletne sprzeglo sachs
- chlodnica 16V
- dolot z kwasa + stozek + kolanko silikonowe
- stozek na "krokowca"
- porzegub wewnetrzny lewy
- pompa oleju
- pompa wody
- rozrzad kompletny
- czujniki oleju i wody
- uszczelka pod miska olejowa
- uszczelka pod dekiel glowicy
- poduszka poliuretanowa
- nowa rolka na pompe wody i alternator
- nowy wmieniony pasek altka i pompy wody (ze wzgledu na wywalone wspomaganie)
- kable zaplonowe
- swiece
- pare wezykow podcisnienia
- i reszta *#cenzura#*.
Po podsumowaniu wszystkiego
łaczna suma na fakturach przekroczyl zacyn a sie z 2 na poczatku..
Alej jestem zadowolony
jakos z jazda nie ma trgedii na 165/50 fakt ze na 1 po wdepnieciu gazu z 3k obr/min zaczyna mlocic asfalt.. ale nie ma jakos problemu
Teraz robie porzadek pod maska.. usuwam zbedne kable po LPG. upycham wszystko w peszle itd...
- chlodnica 16V
- pompa oleju
- pompa wody
- rozrzad kompletny
- kable zaplonowe
- swiece
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
caro86wlkp
- herbiasty
No fakt
szybko sie przyzwyczaja czlowiek
Jak do tej pory to od wlozenia silnika to zrobilem nastepujace rzeczy:
- wywalilem cala instalacje gazowa, razem z przewodami, elektryka butla i wszystkim poza korkiem wlewowym
Tutaj foto calego tego bajzlu
- okleilem na nowo tweetery w slupkach, bo byly paskudne .. Ci co widzieli na zywo to wiedza ;P
-no i zaczalem troche czyscic pod maska
Pokrywa zaworow poszla w czarny polysk, kolektor z podklad.. i troche pomachalem karcherem
Zrobilem porzadek z kablami od pompki paliwowej.. Bo Tofficowi chyba sie nie chcialo tego uporzadkowac ;P i nie wisza juz na dole
Myczycilem od golry i od spodu skrzynie do kolego alu..
I powoli wiekszac kabli bedzie w peszlach. bo mnie pajaczki gdzieniegdzie denerwowaly .. wiec treoche lutowania mnie czaka..
Cieszy mnie rowniez to ze zawor jalowych obrotow zaczal sie domykac i auto juz nie zamula bo nie ciagnie lewego powietrza
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
