Nie działa klimatyzacja po ODŁĄCZENIU AKUMULATORA
zikr6
Post autor: zikr6 » czw lip 15, 2010 11:53
Przy sprężarce jest wtyczka kable zielony + i brąz - wypnij wtyczkę i podłącz na krótko do akumulatora(PAMIĘTAJ O BIEGUNOWOŚCI) i zapal silnik jeżeli załączy się sprzęgiełko to jest OK.Możesz też sprawdzić miernikiem opór cewki Do tych samych przewodów podłacz miernik powinien wskazać 4Ohmy
Preostat jest na przewodzie klimy przy podszybiu,posiada 4 piny 1i2 odpowiada za włączenie sprężarki 3 i 4 za II bieg wentylatorów.Zewrzyj pin 3 i 4 we wtyczce i powinny włączyć się wentylatory a 1 i 2 powinna włączyć się sprężarka.
Przede wszystkim sprawdź czy dochodzi napięcie do wtyczki sprężarki
http://moto.allegro.pl/item1145690799_v ... zacji.html
tutaj jest wtyczka sprężarki
Ostatnio zmieniony czw lip 15, 2010 11:59 przez zikr6, łącznie zmieniany 3 razy.
iron-eddie
Post autor: iron-eddie » czw lip 15, 2010 12:37
ok, dzisiaj tak zrobię. Dzięki za pomoc.
A wiesz może czy ten sterownik wentylatorów pod akumulatorem odpowiada tylko za sterowanie mały wiatrakiem od klimy? Czy on jest ogólnie od wiatraków - to znaczy jak byłby popsuty to wiatraki nie włączą się nawet na gorącym silniku?
zikr6
Post autor: zikr6 » czw lip 15, 2010 17:38
Za pracę wentylatorów na gorącym silniku odpowiada czujnik w chłodnicy który włącza I lub II bieg w zależności od temperatury silnika.
Sprawdzałeś czy prąd dochodzi do sprężarki?
iron-eddie
Post autor: iron-eddie » czw lip 15, 2010 22:06
zikr6 pisze:Preostat jest na przewodzie klimy przy podszybiu
kurczaki masz może jakieś zdjęcie jak wygląda ten preostat?
Bo nie wiem dokłdanie czy chodzi o to co znalazłem - przy podszybiu jest jakiś zawór od klimatyzacji, a na nim złacze z TRZEMA (3) kabelkami, a z tego co wiem to ten preostat powinien mieć 4 piny.
Sorry, że tak męczę ten temat, ale wydałem już na tą klimę prawie 300 złoty, a ona pochodziła miesiąc i kaput :foch:
Kompresor podepnę "na krótko" w sobotę, to dam zanć:)
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pt lip 16, 2010 14:59
iron-eddie pisze: kurczaki masz może jakieś zdjęcie jak wygląda ten preostat
To czujnik ciśnienia klimatyzacji [presostat] Tak to sobie nazwali :grin: i jest 3 pinowy http://img07.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1116953547 http://allegro.pl/item1136172691_czujni ... skoda.html
iron-eddie pisze:Kompresor podepnę "na krótko" w sobotę
A po pierwsze to powinieneś od tego zacząć .Bo moze masz walnietą cewkę a szukasz i wydajesz pieniądze w ciemno :grrr:
Ostatnio zmieniony pt lip 16, 2010 15:02 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
grzegorzch3
Post autor: grzegorzch3 » pt lip 16, 2010 17:10
kolego to urządzenie odpowiada za włączanie sie kompresora i wentylatorow
http://moto.allegro.pl/item1086003889_v ... atora.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
