[mkIII] Kontrolka ABS
- lanumisu
Moj Golf3 rocznik 92 silnik 1,8 moc 90 koni. Mam z nim problem: chodzi o kontrolke ABS. Nieraz nie gasnie przy wlaczaniu zaplonu i swieci podczas jazdy. Dzieje sie to przewaznie gdy auto przejedzie paredziesiat kilometrow tzn gdy odstawie auto i silnik ostygnie. Po zalaczeniu zaplonu lampka swieci i jade tak parenascie km. Zgasze silnik, odczekam 5 minut i znow zalanczam silnik i wszystko jest ok (lampka gasnie) az do nastepnego postoju. Dzieje sie to nie zawsze, przy jezdzie miejskiej raczej nie. Gdzie szukac bledu? Jestem elektrykiem wiec moglbym sobie poradzic, ale nie wiem od czego zaczac. Czy musze jechac do VW odczytac pamiec? Gdybym mial jakis schemat ukladu ABS do golfa to moze bym to rozgryzl. Niestety nie mam nic takiego. Poradzcie, co robic?
Z gory dziekuje za porady.
od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tamatów
MarcingolF
- lanumisu
Tak , macie racje ze blad przejsciowy trudno zlokalizowac. W ktorym miejscu znajduje sie computer ABS-u , chce jednak sprawdzic ta wtyczke.MarcingolF pisze:Miałem podobny problem okazało się ,że mam wyłamane zabezpieczenie od wtyczki, która wchodzi do komputera ABSu, przez co komputer łapał błędy spowodowane "lużną" wtyczką.W moim przypadku wystarczyło "zabezpieczyć" wtyczke i po bólu.
- lanumisu
a jakie wartosci ma miec ten czujnik?VAUER6 pisze:Ja mialem podobnie u siebie,kontrolka palila sie losowo czasami bylo dobrze,az w koncu zapalila sie na stale i tez sam sobie pomierzylem i okazalo sie ze padl czujnik predkosci kola przedniego prawego.
Mysle ze dopoki jest to blad przejsciowy to bedzie trudno to zlokalizowac.
MarcingolF
MarcingolF
dino84
MarcingolF
ciekawe to jest bo ja mam to pod pompą hamulcową, pod kanapą mam tylko złączki od czujników z tylnego koładino84 pisze:Oczywiscie ze jest pod tylna kanapa. Jest tam blaszane pudelko z napisem "ABS steuring"greg pisze:komp ad ABS nie jest czasem pod tylną kanapą???czy jakos tak i kupa kabli.
MarcingolF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
