Turbina zwiększanie ciśnienia ??
Witam mam passata b3 92r 1.6 TD silnik z golfa 2 miał wcześniej 1.9 D w dowodzie(pewnie zarzniety) i chciałbym się dowiedzieć jak wogole się zwiększa ciśnienie na turbinie (na turbie nie ma żadnych pokręteł lub tym podobne) tyle tematów a nie ma o zwiększaniu ciśnienia na turbinie z obrazkami, mam pompę z grzybkiem i szlałfikiem do turba rozkręcałem grzybka jest ten pin stożkowy i ta stokrotka jak to nazywacie czyli to kołeczku z ząbkami nic nie było w nim robione a co najlepsze pasek do setki ma 13 z hakiem nie wiele gorzej niż passek 98r B5 1.9 TDI 81 kW (110 KM) (10.4) mierzone stoperem
Przy większych obrotach zaczyna kopcić B3 jak mu sie depnie do końca, a jak jedzie się jak emeryt czyli gaz równo z przyspieszeniem to nie dymi kręciłem dawka ale to nie wiele daje tylko jeszcze bardziej dymi jak zwiększam wiecie jaka może być przyczyna tego dymienia i jak się zwiększa ciśnienie na turbinie, mogę porobić zdjęcia silnika z góry dziękuje
- patryk18
jeżeli obróciłeś pin to zwiększyłeś dawkęendurance pisze:mam pompę z grzybkiem i szlałfikiem do turba rozkręcałem grzybka jest ten pin stożkowy i ta stokrotka jak to nazywacie czyli to kołeczku z ząbkami nic nie było w nim robione
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/30983,Magnum,fan,by,cycu.htm][img]http://img.userbars.pl/155/30983.jpg[/img][/url]
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/32220,Volkswagen,owner,2,by,danielek.htm][img]http://img.userbars.pl/162/32220.gif[/img][/url]
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Ł-u-k-a-s-z
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
a jak mam wyczaić wogole jaka turbine mam gdzie to ma pisać żeby wam przekazać nazwe i co dalej kupic MBC ?
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Szukaj tabliczki znamionowej,a na niej któregoś z napisów-T2,T3,K-14,K-24endurance pisze:jak mam wyczaić wogole jaka turbine
zrobiłem zdjecia turbiny nie ma luzu na wirniku pewnie to jest K-14 widzialem podobne na allegro ale jakoś nazwy nie znalazłem oto fotki
http://images41.fotosik.pl/327/0fe05d5de429cfbdmed.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://images47.fotosik.pl/331/f79dc65fff630407med.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://images39.fotosik.pl/327/84b8e144553d22e3med.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
teraz mi powiecie? jak zwiększyć ciśnienie na turbinie żeby wkońcu przestał dymić i troche lepiej zbierał
- jarekkoval
endurance, trubina na fotkach to Garrett T3. Aby zwiekszyc w niej cisnienie nalezy zalozyc MBC(kupione lub samemu wykombinowac) ew zaslepic wezyk-wtedy bedzie hardkor i bedzie dmuchala max
- Ł-u-k-a-s-z
bedzie ogieńjarekkoval pisze:ew zaslepic wezyk-wtedy bedzie hardkor i bedzie dmuchala max
arwam
koVWal Mk2, przy T2 też mozna się obyć bez MBC.
tylko że trzeba się pobawić żeby nie urwać cięgna od WG.
trzeba poszukać lepiej bo każdy rodzaj seryjnych turbin jest już rozkminiony jesli chodzi o zwiekszanie ciśnienia.
dmuchać i owszem będzie na MAX'a tylko auto przestanie jechać bo będzie przeładowane.jarekkoval pisze:zaslepic wezyk-wtedy bedzie hardkor i bedzie dmuchala max
