Dziś wymieniłem sobie czujnik temperatury cieczy i przy okazji płyn. Co mnie zdziwiło - kapie mocno z rury wydechowej, przy 3000-4000 obr kapie kropla na 3 sekundy! Płynu w zbiorniczku ubyło ale nie wiem czy wyleciał przez rurę czy też może układ chłodzący jeszcze trochę wciągnął. Skojarzyłem sobie że w tym roku już dwa razy dolewałem płynu. Mam więc do was pytania: Czy to uszczelka ? Jak to sprawdzić ? Co mogło jeszcze się stać ? Dodam, że auto nie kopci na żaden kolor, nawet przy kręceniu do końca. Nie bierze oleju - poziom z max sukcesywnie spadał przez 15kkm do połowy. Podczas jazdy nic nie wskazuje, że coś jest nie tak.
Pzdr
Kapie z rury wydechowej
tak działa katalizator że z jednych związków chemicznych powstają inne w tym właśnie woda i ona odparowuje i wykapuje z wydechu
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale aż tyle ? Zdaje mi się, że bym to zauważył wcześniej. Jutro jadę do mechaniora na regenerację rozrusznika i wymianę oleju. Popytam się go o to, ale on raczej nie lubi pracować jako informacja. Czytałem tu i tam o sprawdzaniu ciśnienia itp ale nie sądzę, żeby miał takie urządzenia na stanie. Są jakieś "domowe sposoby" ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
