wskaznik temperatury spada
joga_bonito
Post autor: joga_bonito » śr lip 14, 2010 14:54
witam
bora 2.0 8v bez gazu
130kkm
ostatnio jade normalnie jak zawsze i czasem sam spada wskaznik temp z 90 na zero i tak lezy
wylacze wlacze znow sie podnbosci i dziala poprawnie przez jakis czas potem opada, czasami lezy caly dzien jak jezdze, dodam ze plyn i cala reszta idealnie w normie, spalanie to samo, obroty 750 idealnie, wsio idealnie tylko ten cholerny wskaznik temp, co to moze byc fachowcy?
mirek87
Post autor: mirek87 » śr lip 14, 2010 15:01
u mnie w golfiku wymieniłem potocznie zwany czujnik wody i pomogło koszt cos koło 50-70 zł ( bo te po 35 zł szybko sie psują)
Pozdrawiam!
joga_bonito
Post autor: joga_bonito » śr lip 14, 2010 23:42
jest sens wymieniac jesli to to, bo 70 zl za tandetny wskaznik to raz przesada a 2 po co?
skoro pokazuje tylko temp
Oli
Post autor: Oli » śr lip 14, 2010 23:47
joga_bonito, czujnik temp płynu spełnia 2 role, 1 - podaje syganł do ECU, 2 - pokazuje temp na zegarach. Błędny sygnał do ECU pewnie wiesz z czym się wiąże a jeżeli nie przeszkadza Tobie wskazówka temp na 0 to OK, 70 zeta będziesz miał w kieszeni :crazy:
ps. temat pewnie trafi do Zsypu milion razy już było o tym czujniku
Ostatnio zmieniony śr lip 14, 2010 23:55 przez Oli, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]148KM/326Nm[/b]
joga_bonito
Post autor: joga_bonito » pt lip 16, 2010 22:53
z czym sie wiaze nie napisales? " bledny sygnal ecu" przeciez silnik chodzi idealnie i spalanie i reszta bez zmian
mirek87
Post autor: mirek87 » sob lip 17, 2010 00:42
joga_bonito pisze:jest sens wymieniac jesli to to, bo 70 zl za tandetny wskaznik to raz przesada a 2 po co?
ten czujnik steruje również dawkowaniem paliwa przy odpalaniu
Pawel03
Post autor: Pawel03 » sob lip 17, 2010 09:26
Mialem to samo u siebie tyle ze w 1.6 AKL wymienilem czujnik i wszystko gra.
Tomasz34
Post autor: Tomasz34 » sob lip 17, 2010 09:52
Mialem to samo,czujnik temp. cieczy chlodzacej.Wymiana banalna koszt chyba 30zl i odkad wymienilem mam swiety spokoj - nic nie opada.Przejzyj moje tematy tam ladnie mi ludzie pomogli z wymiana rysunki dokladne info co i jak.
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » sob lip 17, 2010 11:27
Nie musisz od razu czujnika wymieniać. Miałem identyczne objawy i okazało się ze był problem ze stykiem na wtyczce. Tylko wyciągnąłem i wsadziłem spowrotem wtyczkę z czujnika temperatury i wszystko wróciło do normy i od roku mam spokój.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
