Wysoka temperatura oleju
boges74
Post autor: boges74 » śr lip 14, 2010 11:14
Mam pytanie jaka powinna być normalna temperatura oleju silnikowego przy jeździe ok 120km/h?? Samochód Golf II z silnikiem 1,8RP. Według mojego MFA olej ma przy tej prędkości ok 130 stopni a zdarzało się więcej, co może być przyczyna zbyt wysokiej temperatury??. Jeżdżę cały czas na oleju Shell 10w40 przejechane 285tkm.
Pozdro
holahola
Post autor: holahola » śr lip 14, 2010 12:21
Moim zdaniem maksymalna temp. oleju to 110 'C, zwłaszcza, że nie jest to prędkość wyczynowa.. masz jakieś wycieki na bloku??
Jednoosobowa ekipa VAGKostrzyn nad Odrą
boges74
Post autor: boges74 » śr lip 14, 2010 12:35
wszystko szczelne cała góra silnika nowa, nie bierze oleju. Zaraz wymieniam czujnik temperatury, może stary jest spsuty :bajer:
mate64
Post autor: mate64 » śr lip 14, 2010 12:45
u mnie 110* to jest wtedy kiedy jadę 3 godziny po autostradzie z prędkością 150 na godzinę i wirem w baku, teraz podczas upałów w mieście nie przekroszy 100. Tyle że jeżdże na shellu high mileage co tez ma znaczenie (twój jest "rzadszy"). Generalnie go poobserwuj, jest upał itd, można by się pokusić o zmianę czujnika (czarny lub biały)
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
oldstaszek
Re: Wysoka temperatura oleju
Post autor: oldstaszek » śr lip 14, 2010 12:57
boges74 pisze:Witam
Pozdro
Przyczyna wysokiej temperatury oleju może być praktycznie jedna - odkłady zwęglonego oleju wewnątrz silnika tak na bloku jak i głowicy że o misce nie wspomnę.Odkłady te izolują i znacznie utrudniają schładzanie oleju przez ścianki.
Co zrobić?
Przepłukać silnik odpowiednim środkiem rozpuszczającym odkłady(wiąże się to z wymianą oleju).Rozpuszczone odkłady olej wypłucze i wyprowadzi w postaci dyspersji do miski - spuszczenie i świeży olej wraz z filtrem.
Dalej to już prive - kryptoreklama...
Takich problemów dawno się pozbyłem... :pub:
Ostatnio zmieniony śr lip 14, 2010 12:58 przez oldstaszek, łącznie zmieniany 1 raz.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
boges74
Post autor: boges74 » śr lip 14, 2010 13:12
Szkoda że tydzień temu wymieniałem olej :crazy: znalazłem taki dodatek http://www.liquimoly-sklep.pl/product-p ... 0-3L-.html lub http://www.liquimoly-sklep.pl/product-p ... 0-5L-.html tylko nie wiem który wziąć :bajer:
holahola
Post autor: holahola » śr lip 14, 2010 14:05
boges74 pisze: Zaraz wymieniam czujnik temperatury
od tego trzeba zacząć :bigok:
oldstaszek pisze:Przepłukać silnik odpowiednim środkiem rozpuszczającym odkłady
może to przynieść jakiś negatywny skutek ??
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr lip 14, 2010 14:24
a może może, zdarza się że niektóre uszczelnienia mogą puścić w tych miejscach gdzie osady pomagały utrzymać szczelność
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
boges74
Post autor: boges74 » śr lip 14, 2010 15:00
T.O.B.I. pisze:a może może, zdarza się że niektóre uszczelnienia mogą puścić w tych miejscach gdzie osady pomagały utrzymać szczelność
Wole żeby olej ciekł niż żeby się silnik zatarł :bajer: a poza tym cała góra silnika jest nowa tak jak i uszczelniacze na wale, może ciec tylko z miski a dzisiaj wymieniam uszczelke :bajer:
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » śr lip 14, 2010 15:12
No za duża zdecydowanie ta temperatura, według mnie przy takiej jeżdzie gdzieś koło 100 stopni to jest raczej max. Mi najwięcej pokazało 110, ale było to po mieście późnym wieczorem i trochę szalałem
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
holahola
Post autor: holahola » śr lip 14, 2010 21:18
boges74, zmieniłeś czujnik? jakaś różnica?
boges74
Post autor: boges74 » czw lip 15, 2010 08:17
To był czujnik :grin: na starym 112 stopni na nowym 66 przy lekkim killowaniu max 78 stopni olej :grin:
[ Dodano: Czw Lip 15, 2010 08:33 ]
temat do zamknięcia :bigok:
Gawior
Post autor: Gawior » czw lip 22, 2010 11:11
To coś chyba też nie tak z tym nowym czujnikiem.
Przy dawaniu :ass: 78st.C to jest za mało.
Już nawet standardowa temperatura dla oleju to 100st.C i parametry oleju podawane są właśnie dla takiej temperatury.
Ja mam temp. teraz ( upały ) od 100-108st.C ( Mk3 GTi silnik 2E ) na mineralu Mobil-a, ale na dniach Motul 6100 Synergie 15W50 full syntetyk ( już czeka ), mam tylko nadzieję że nie będzie żadnego kuku.
Jeżeli temp. chłodziwa jest 90st.C to w tej okolicy powinna być temp. oleju , albo i większa, a po katowaniu to i jeszcze trochę wyżej.
Moim zdaniem czujnik jest coś nie tego i z czujnikami oleju tak jak i z czujnikami temp. płynu chłodniczego.
Badziewne przekłamują itp. więc albo dobry, albo oryginał. Najlepiej było by sprawdzić na jakimś ze szrotu czy od kogoś z rozbitka.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 220 gości
