Kluczyk scyzoryk
kowal0131
Kluczyk scyzoryk
Post autor: kowal0131 » śr lip 14, 2010 10:03
Witam ! Mam taka sprawe, czytalem juz wiele o tym ale wiekszosc ludzi dorabia kluczyk do innego modelu, lub 2 kluczyk zapasowy. Ja mam dobre 2 kluczyki, tylko ulamane uchwyty, przez co latwo jest zgubic kluczyk. Chcialbym kupic na allegro obudowe i przelozyc wszystko ze starego, tylko co z tym calym kodowaniem i tak alej. czy bede musial go komus dawac zeby mi zakodowal?? Mam 2 przyciski na nim , alarm i centralny zamek.
wron
Post autor: wron » śr lip 14, 2010 10:08
przekladasz grot, pastylke i nic nie trzeba kodowac
mirek87
Post autor: mirek87 » śr lip 14, 2010 10:19
zgadza się tylko proponuję kupić troche droższy bo te tańsze scyzoryki nie są zbyt trwałe
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr lip 14, 2010 10:21
obudowę kupuj tylko oryginał, podobno zamienniki nie trzymają wymiarów i będzie ciężko włożyć immo.
greg
Post autor: greg » śr lip 14, 2010 10:25
ale przecież kółeczko do zapięcia jest przy pilocie anie tam gdzie immo - a to sa 2 odrębne części - więc można wymienić tylko obudowę pilota
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr lip 14, 2010 11:30
greg pisze:a to sa 2 odrębne części - więc można wymienić tylko obudowę pilota
wiem
ale autor pytał o całą obudowę, tak czy inaczej musi ori kupić, a nie te zamienniki,
kowal0131
Post autor: kowal0131 » śr lip 14, 2010 14:09
dzieki za odp. ale odnoscnie jednej wypowiedzi to przeciez nie moge kupic tylko obudoway pilota,tak czy tak musze caly. Ori kluczyk kosztuej 120zl a zamiennik 35, mialem oba w reku i jakk dla mnie to zamiennik jest lepiej zrobiony niz ten caly oryginal.
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr lip 14, 2010 14:34
kowal0131 pisze:przeciez nie moge kupic tylko obudoway pilota
można kupić bez elektroniki, dużo taniej niż kompletny
http://allegro.pl/item1113701199_klucz_ ... wa_vw.html
kowal0131
Post autor: kowal0131 » śr lip 14, 2010 14:48
w ten sposob, no wlasnie oto mi chodzilo, sama obudowe bo wszystko dziala itd.dzieki za odp
malinamk4
Post autor: malinamk4 » śr lip 14, 2010 14:51
Z tym że ta nie jest ORi :helm:
Sprzedam
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=15164969
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr lip 14, 2010 15:17
malinamk4,
a po czym poznajesz?
malinamk4
Post autor: malinamk4 » śr lip 14, 2010 23:52
Dzwoniłem do gościa i pytałem :bajer:
To ori http://allegro.pl/item1099822758_obudow ... ciski.html
Sprzedam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
