jak wyłaczyc brzeczek oleju
krissst
Post autor: krissst » śr lip 14, 2010 12:58
jak w temacie, jak jade jest to irytujace, odłaczyłem kabelki od czujników, ale i tak po przejechaniu jakiegos kilometra brzeczy przy połaczeniu ic ze soba taksamo prosze o jakies konkretne rady jak to wyłaczyc (temat przyczyny był wałkowany na innym temacie, wiec odpowiedzi typu sprawdz sprawdz filtr itp bardzo niemile widziane)
janusz2008
Post autor: janusz2008 » śr lip 14, 2010 13:40
Nie da się tego zrobić, bez ingerencji w elektronikę licznika.
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » śr lip 14, 2010 13:45
Dokładnie nie idzie tego zrobić... Trzeba naprawić awarię:P:P Wiem bo kolega w Mk3 to samo miał i denerwowao t fest ;/;/
5.03.2012-17.08.2013 Było moje teraz ma innego właściela
Passat B5FL AVF+ By Hz!
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » śr lip 14, 2010 23:12
wyłączenie brzęczyka to żadne rozwiązanie trzeba znaleźć przyczynę i ją usunąć co z tego że wyłączysz brzęczyk jak za chwilę ci może silnik paść :bajer:
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw lip 15, 2010 09:55
krissst pisze:jak jade jest to irytujace, odłaczyłem kabelki od czujników, ale i tak po przejechaniu jakiegos kilometra brzeczy przy połaczeniu ic ze soba taksamo prosze o jakies konkretne rady jak to wyłaczyc (temat przyczyny był wałkowany na innym temacie, wiec odpowiedzi typu sprawdz sprawdz filtr itp bardzo niemile widziane)
Nie wiem jak jest w GOLFIE II ale w nowszych silnikach jeden z czujników to czujnik dynamicznej kontroli ciśnienia ,czyli tzw.zwierny który po odpaleniu zwiera styki i są one zwarte do momentu kiedy ciśnienie oleju nie spadnie poniżej 0,9 bara.Kiedy ciśnienie spadnie poniżej 0,9 bara lub czujnik po prostu się uszkodzi to rozwiera styki i włacza się brzęczyk .I teraz reasumując ; jak chcesz żeby ci nie brzęczało musisz kabelek od tego czujnika zewrzeć do masy .Ale ja bym najpierw sprawdził ciśnienie oleju ,bo trzeba usunąć przyczynę a nie skutki
Ostatnio zmieniony czw lip 15, 2010 09:55 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » czw lip 15, 2010 23:36
w mkII td ten od brzęczyka czujnik (szary) jest na podstawie filtra oleju,
ale tak jak mówi munior, lepiej sprawdzić co z ciśnieniem
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
