Wsuwki we wtyczce!!!jak je wyjąć???
jig1981
Post autor: jig1981 » wt kwie 25, 2006 22:54
Witam, mam problem z wyjęciem metalowych wsuwek z wtyczki od zasilania wtrysku ( golf 1.8 abs.) oberwał mi się jeden kabelek i nie chodzi mi na benzynie, jak je wyjąć??bo ja siedziałem dziś pół dnia i nie dałem rady??.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr kwie 26, 2006 01:52
Nie wiem jak dokladnie wyglada ta wsuwka, ktora opisujesz, ale mysle ze piny trzymaja sie w niej na podobnej zasadzie jak np w kostce od centralki fabrycznego c. zamka...
Tez nie moglem sobie poradzic dopuki ktos nie dal mi dobrej rady: Z czola kostki wkladsz jednoczesnie dwa spinacze biurowe przy wsuwce ktora chcesz wyjac i sama prawie ze wyskakuje...
TAZ
Post autor: TAZ » śr kwie 26, 2006 09:02
Dokładnie z czoła kostki będą dwa zatrzaski po bokach lub na górze i na dole. Jak się dobrze przyjżysz to zobaczysz. Wystarczy je nacisnąć i wsówka wyjdzie.
jig1981
Post autor: jig1981 » czw kwie 27, 2006 23:21
Dzięki bardzo !!! Uratowaliście mi parę groszy !!! punkty za pomoc.Pozdro
P.S. Auto już śmiga i do zlotu prawie gotowe!!!:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
