vento 1.6 bicie na kole
drek6
Post autor: drek6 » ndz lip 11, 2010 00:58
Witam.
Przy prędkości ok 50 km/h występują bicia na prawym przednim kole.
Przy większym obciążeniu są mocniejsze, gdy zdejmę nogę z gazu lub wrzucę na luz słabną.
Sprawdzałem koła u wulkanizatora i jest wszystko OK. Zmieniłem opony i nadal to samo.
Co może być przyczyną?
pozdro.
brynol
Post autor: brynol » ndz lip 11, 2010 01:02
gałke sprawdzałes?
dokrecenie piasty sprawdz, moze padlo Ci lozysko i piaste przy okazji zepsuło, tzn ja tam mialem w swoim
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
drek6
Post autor: drek6 » ndz lip 11, 2010 01:12
jaką gałkę?
łożyska na przednich kołach były wymieniane.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz lip 11, 2010 09:58
A może masz alu i nie masz pierścienia centrującego??
drek6
Post autor: drek6 » ndz lip 11, 2010 16:39
felgi stalowe
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 11, 2010 16:50
Przeguby do sprawdzenia. Wewnętrzny lub zewnętrzny. Zewnętrzny zwykle początkowo postukuje na skręcie, wewnętrzny nie, pojawia się to bicie od razu, nasila po rozgrzaniu smaru w nim, czyli rano na zimnym może nie stukać
drek6
Post autor: drek6 » pn lip 12, 2010 20:03
przeguby pracują cicho- nic nie stuka przy skręcaniu - czyli wnioskuję ze należałoby sprawdzić wewnętrzny przegub.
brynol
Post autor: brynol » pn lip 12, 2010 20:54
drek6 pisze:jaką gałkę?
koncowke drazka kierowniczego
Mój Mk3 :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
