Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
GMS
Post autor: GMS » ndz lip 11, 2010 18:35
o tym myślimy że to skrzynia biegów hałasuje a dokładniej bebechy w niej i to normalne nie wiem kto puścił jakąś famę że to sprężynki w tarczy, tak sobie czytam i się śmieje kto to takie bzdury wypisuje , bo to już od której strony jest mowa o tych sprężynach , miał ktoś kiedyś taką tarczę w rekach widział jak to jest zrobione sprężyny są na sztywno bez żadnej możliwości ruchu więc jak one mogą hałasować...
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 11, 2010 18:44
Niestety ale na vr6 wytlumienie jest praktycznie znikome wiec drgania sie przenosza na skrzynie. Narazie jezdzij tak i próbuj sie przyzwyczaić.
czajaa22
Post autor: czajaa22 » ndz lip 11, 2010 21:15
ok dzięki koledzy już myślałem że coś jest nie tak ale luz trudno niech sobie hałasuje za to przeniesie sporo momentu. Czy na g60 było by mniej hałasu?
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
GMS
Post autor: GMS » ndz lip 11, 2010 21:27
pisałem o tym wcześniej że to nie hałasuje sprzęgło tylko skrzynia biegów więc nie ma to znaczenia czy jest vr6 czy g60 przynajmniej na wolnych obrotach
czajaa22
Post autor: czajaa22 » ndz lip 11, 2010 21:43
GMS, tak tak jak wcisnę sprzęgło zanika i jest ok, czy nie można tego wyeliminować inna skrzynia np? W mk3 przecież nie hałasuje a tam jest właśnie takie sam zestaw jak z g60 jak się nie mylę chodzi mi tu oczywiście o tdi.
wesol
Post autor: wesol » pn lip 12, 2010 07:14
Mozliwe ze zmiana skrzyni by pomogla. Moze jest nico inaczej skonstruowana ale jesli sie ta nie sypie to ja bym nie ruszal. Jeszcze nie wiadomo jak z przelozeniami ale pewnie by nie bylo duzej roznicy.
czajaa22
Post autor: czajaa22 » pn lip 12, 2010 20:29
wesol, Nie no chodzi ok nie sypie się tylko trochę hałasuje ale po rozgraniu trochę sie uspokoiła ale to pewnie jakGMS, pisał że to wina sprzęgła VR zoabczymy co będzie się działo dalej jedyne co zauważyłem to sporo drgań idzie na bude no ale nic nie poradzę ma przenieść sporo momentu coś za coś hehe.
GMS
Post autor: GMS » pn lip 12, 2010 21:37
w którym momencie idą na budę te wibracje ?? pewnie podczas przyspieszania na wysokim biegu z niskich obrotów...
Ostatnio zmieniony pn lip 12, 2010 21:39 przez GMS, łącznie zmieniany 1 raz.
konstant
Post autor: konstant » pn lip 12, 2010 21:54
@czajaa22 -
mysle ze to nic dziwnego, zreszta koledzy chyba uprzedzali ze po przejsciu na JM moga sie pojawic wibracje i stuki na skrzyni.
Dwumas lepiej to tlumi, ale szybko pada, jednomas jest niezniszczalny :bigok:
czajaa22
Post autor: czajaa22 » wt lip 13, 2010 21:47
konstant, tak tak mi to ju,z nie przeszkadza niech sobie stuka to klekot tak czy inaczej hehe.....
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob lip 17, 2010 14:48
ledwo sie przebiłem przez te 31 str gówna
jedynie 5 osób gada z sensem...
Cały czas jakiś maślak pyta o to samo-czemu nikt nie poczyscił tematu...nie wiem
do rzeczy
moc ma byc 160-170ps maxx w peak :jezor:
ale glownie miasto i sprinty z pod swiateł i kilowanie dresów w bmw
zestaw z g60 czy vr?
sahs czy luk
kto ma sprawdzonego sprzedawce na allegro za dobre pieniądze bo w IC g60 to koszt 460zł po rabacie
Ostatnio zmieniony sob lip 17, 2010 15:04 przez Fahoo, łącznie zmieniany 2 razy.
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob lip 17, 2010 14:51
kolego G60 ci wystarczy
ja za Sachsa G60 płaciłem 380 zł w sklepie
GMS
Post autor: GMS » sob lip 17, 2010 14:59
Fahoo pisze:cały czas jakiś maślak pyta o to samo-czemu nikt nie poczyscił tematu...nie wiem
dobrze powiedziane
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob lip 17, 2010 15:08
golfer_1984, ile masz ps?
ja aplikuje 230tki a ty masz 216
GMS, bo ktoś wreszcie powinien napisac do takiej mocy i tylu nm bedzie dobre to... i to.. , bo....
:bigok:
[ Dodano: 17 Lip 2010 15:09 ]
ceny na aledrogo kształtuja sie od 350-460 za sahsa g60
ale czy te tansze sie są jakimiś podjebami lub odrzutami
Wróć do „TDI”
