rzęcholenie skrzyni
czarek2522
rzęcholenie skrzyni
Post autor: czarek2522 » pn lip 12, 2010 19:17
co może byc przyczyną rzęcholenia skrzyni 4 biegowej w golfie 2 o pojemnosci 1,3.
wciskając pedał sprzegła przestaje.przyspieszaqjąc tez rzerzoli a kiedy zwalniam to mniej.
może ktos ma 5 skrzynie do mk2 do 1,3??? :blush:
Q_mac
Post autor: Q_mac » pn lip 12, 2010 19:52
Proponuje na początek sprawdzić olej w skrzyni
Ostatnio zmieniony pn lip 12, 2010 19:52 przez Q_mac, łącznie zmieniany 1 raz.
tedzik
Post autor: tedzik » pn lip 12, 2010 20:39
może łożysko skrzyni...
Cukier
Post autor: Cukier » wt lip 13, 2010 13:13
czarek2522 pisze:wciskając pedał sprzegła przestaje.przyspieszaqjąc tez rzerzoli a kiedy zwalniam to mniej.
łożysko i nic więcej ;)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lip 13, 2010 14:32
Łożysko dociskowe sprzęgła.Skrzynia do zdjęcia.Proponuję przy okazji sprzęgło przeglądnąć :bajer:
wasiak
Post autor: wasiak » wt lip 13, 2010 22:03
Michaś_1977 pisze:Łożysko dociskowe sprzęgła.Skrzynia do zdjęcia.Proponuję przy okazji sprzęgło przeglądnąć :bajer:
da sie je wymienic bez ruszania skrzyni z miejsca
starczy kanal
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lip 13, 2010 22:21
wasiak pisze:da sie je wymienic bez ruszania skrzyni z miejsca
starczy kanal
wasiak, weź pod uwagę,że przy silnikach 1,3 są inne skrzynki i łożysko dociskowe jest przy sprzęgle,a nie tak jak w innych pod deklem 5-ego biegu :bajer:
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr lip 14, 2010 00:31
tak jak koledzy piszą :D olej w skrzyni biegów pewnie już znikł:D a hałas od łożyska, tak jak koledzy, proponuje podczas tej cięzkiej pracy ogranąć sprzęgło i docisk wraz z łożyskiem, dowiedz sie ile L oleju w skrzynie żebyć do pełna nie nalał ;d;d Pozdro ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
