Dostrojenie zestawu Midland Alan 199 A + Midland ML-145
Na czym polega dostrojenie zestawu Midland Alan 199 A + Midland ML-145 na MKIV Variant...  Pojechałem do kolesia który postawił antene na dachu i podpiął jakiegoś pilota
  i powiedział coś o dostrojeniu  .... jakieś 1.41 czegoś.....
  pojechałem do domu podpiąłem 2m przedłużacza do kabla antenowego i radio. No powiem że szumi dosyć ostro i dosyć słabo słyszę większość komunikatów. Tylko przebijają się ci którzy są bkisko. Wie może ktoś czy muszę jeszcze jakieś strojenie przeprowadzić. Sory za błachy temat ale może warto by było założyć strefę NOOB ZONE
									...Nie jeździj szybciej niż  twój anioł stróż potrafi latać...
				VDO - Blink
POLEGŁEM
No dobra. Antenę stroi się nie do radia, tylko do miejsca montażu. Ten 1,41 czy coś tam to pomiar SWR który wykonuje się nie pilotem, tylko reflektometrem. SWR na poziomie 1,41 to dobry wynik, choc mógłby byc lepszy. Pytanie następne, czy SWR jest mierzony z kanału 20? Czy może ze skrajnych? Znasz pozostałe wartości z kanału 1, 20 i 40??
Co do zmiany kabla to raczej nie powinno się nic dziac, chyba że oderwałeś antenę od dachu i założyleś w inne miejsce. Wtedy jeszcze raz trzeba to dostrajac.
Długośc kabla od anteny nie ma znaczenia. Może on miec 4m lub więcej albo mniej, zależy ile Ci pasuje.
Co do szumów. Alan 199A tak ma i nie ma sie czego spodziewac, bo to wielki szumołap. Jak na poczatek radio bardzo dobre i mało awaryjne. Dobry wybór.
Poskładaj wszystko, zamontuj antene na dach i podjedź żeby Ci jeszcze raz zestroili to SWR miarką. Pamiętaj, że na kjanale 20 SWR musi byc mniejszy niz na skrajnych (1 i 40) Wtedy anetna jest poprawnie zestrojona. Poczytaj trochę na forum lub w internecie o strojeniu anteny i to Ci sporo wyjaśni
Łukasz
Wielkie dzięki.... właśnie mi uświadomiłeś coś.... mianowicie po przyjechaniu do domu przestawiłem antenę ze skraju dchu na środek.... i teraz wiem że to był błąd. Dzięki za pewne wskazówki. Jutro postawie antene na miejsce gdzie była mierzona. Jutro sprawdzę co w radiu piszczy
				VDO - Blink
I właśnie dlatego SWR wynosi 1,41. Ustaw antene najlepiej na środku dachu i podjedź jeszcze raz żeby Ci SWR zmierzyli i dokładnie dostroili antene. Od razu kup sobie podkładkę gumową pod magnes albo naklejkę bezbarwną na karoserię żeby Ci sie paprac na lakierze nie zaczeło.hyper74 pisze:mianowicie po przyjechaniu do domu przestawiłem antenę ze skraju dchu na środek....
					Ostatnio zmieniony ndz lip 11, 2010 00:04 przez VDO - Blink, łącznie zmieniany 1 raz.
									hyper74,  np. http://www.allegro.pl/item1100338735_pr ... kazja.html
ps. radio będzie szumieć, jedne więcej jedne mniej ale dużo można o tym pisać
hyper74, kup ode mnie TTi 880
									MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
- BartekGib
To co podał Mako - świetna opcja. Cosik ze starszej półki Presidenta. Broń Cię nie ładuj się w żadne "komercyjnie tworzone" nówki typu Jackson itd ....
									64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
						124 [i]Nm[/i]
				VDO - Blink
Jackson to świetne radioBartekGib pisze:nówki typu Jackson itd ....
					Ostatnio zmieniony pn lip 12, 2010 10:59 przez Mako, łącznie zmieniany 1 raz.
									Tak, Alan 28 ma pomiar SWR.
Tylko pamiętaj, że jest on mocno przybliżony i nie zastępuje porządnego strojenia anteny.
Jak dla mnie to taka miarka SWR w radiu służy tylko do kontroli gdy masz podejrzenia, że jest coś nie tak. Wtedy wiesz czy odwaliło Ci SWRa w kosmos czy nie. Nie wykorzystuj tej funkcji radia do strojenia anteny. Zwłaszcza, że nie masz pewności czy ten miernik jest dobrze skalibrowany. Poza tym jego wskazanie jest mało dokładne do tych celów.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
