[mk2] Przekaźniki na lampy
Buniek85
Post autor: Buniek85 » wt kwie 25, 2006 21:35
ja mam bezpieczniki 20A i jest okej :P
LaM4
Post autor: LaM4 » śr kwie 26, 2006 14:04
Zapytam tak offtopowo.
Jaki jest sens montowania przekaźników?
W końcu wychodzi na to samo (jezeli chodzi o obciazenie aku), różnica w sumie jest taka ze światla swieca caly czas tak samo, czy moze jeszcze jakieś przesłanki ?
Cinek
Post autor: Cinek » śr kwie 26, 2006 14:08
chodzi o to że na żarówkach jest więcej napięcia czyli więcej świecą, bo jest mniej strat w układzie :bigok:
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr kwie 26, 2006 14:08
LaM4 pisze:Zapytam tak offtopowo.
Obciążenie aku nie ma tutaj nic do rzeczy. Chodzi o spadek napięcia na żarówkach.Jeśli cały prąd idzie przez wylącznik świateł to z czasem ten spadek jest dość znaczny, a tym samym światła świecą słabiej. Przekaźnik służy do przewodznia prądu o dużych natężeniach.Przez przełącznik płynie tylko niewielki prąd sterujący przekaźnikeim. Przy okazji żywotność wyłącznika jest o wiele większa.
LaM4
Post autor: LaM4 » śr kwie 26, 2006 14:13
Ok kumam :) mniejszy opór - lepiej świeci, myślałem ze coś bardziej złożonego, ze np. mk2 ma jakąś wade związaną z tym obwodem, widze ze nie.
Dzięki za odpowiedź.
Cinek
Post autor: Cinek » śr kwie 26, 2006 14:13
wadą jest to że nie ma przekaźników seryjnie :bajer:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr kwie 26, 2006 14:14
LaM4 pisze:ze np. mk2 ma jakąś wade związaną z tym obwodem, widze ze nie.
wadą mk2 jest właśnie to, że nie montowali przekaźników.
LaM4
Post autor: LaM4 » śr kwie 26, 2006 14:14
Może chcieli zaoszczędzić :P
w końcu to samochód dla mas :bigok:
EDIT.
IMO to nie wada, tzn. jest ale nie taka znowusz straszna. Po prostu trzeba sie liczyć z szybszym zuzyciem włączników i troszke ciemniejszymi lampami.
Dobra, EOT z mojej strony.
Pozdrawiam :)
marceliii
Post autor: marceliii » śr kwie 26, 2006 15:54
Wadą jest to że vw się nei postarał i oszczędził na grubości kabli , co za tym idzie są duże spadki na wiązkach .
Efekt po zamontowaniu przekaźników jest piorunujący , około 30 % jaśniej na drodze .
No cóż , na sprzedaż
Duber
Post autor: Duber » śr kwie 26, 2006 16:02
dokladnie przekazniki przedluzaja zywot wszystkim przelacznikom odpowiadajacym za swiatla i jest lepszy styk omija wszystkie przelaczniki,no i efekt jest lepszy mocniejsze swiatla(w zaleznosci od stopnia zuzycia przelacznikow)
gitfunfel
Post autor: gitfunfel » pn maja 29, 2006 20:34
Sory że temat odgrzewam ale porada dot. montażu przekaźników, która była kiedyś tu: http://www.vwgolf.pl/golf2/porada15.html zniknęła i nie umiem jej nigdzie znaleźć. Mógłby ktoś linka zapodać?
Z góry dzięki...
Jeśli nad wszystkim panujesz to znaczy, że nie jedziesz wystarczająco szybko.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn maja 29, 2006 20:51
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 331 gości
