Pozdr
Mk2 ... kierunkowskazy boczne
Taki małe pytanko a mianowicie czy w mk2 jest jakaś instalacja do bocznych kierunków (tam gdzie jest zaślepka np.GT) ? Bo chce sobie tam sprawić kierunki i nie wiem czy trzeba ciągną tam nowe kabelki. Jeśli tak to gdzie się najlepiej podpiąć i jak tam dojść.Czy trzeba ściągać nadkole?
Pozdr
Pozdr
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
Od strony kierowcy pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzącego powinny być wolne wtyczki. Z tego co pamiętam to jedna podwójna będzie na kierunki boczne. Jedna bo są to same wyjście prądowe, a masa jest brana z samej budy auta.
Jak się walnąłem i są dwi wtyczki na kierunki to sorrki ale dawno temu to sprawdzałem.
Ja kupiłem trochę przewodów i podpiąłem się do kostek od przednich kierunków. Przewody przeciągnąłem wzdłuż błotników do otworów, które są po bokach od wewnątrz między podszybiem a przegrodą (z prawej obok wlotu powietrza do dmuchawy a z lewej na wyskokości mechanizmu wycieraczek). Przez te otwory można wyprowadzić kable na zewnątrz błotników przez te otwoty od zaślepek. No i trzeba tam podłączyć kierunki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
