Mam taki problem wczoraj przy wyprzedzaniu stała się się rzecz straszna
klasycznie 2 but i szybka zmiana na trójkę i pupa tak jak trójka weszła tak jest do teraz nie da się zrzucić na luz generalnie nie da się ruszyć drążka zmiany biegów
Na pewno nie są to żadne wodziki czy coś, ja w pierwszym momencie obstawiam coś jakby zaklinował się synchronizator.
Czy którykolwiek z Was współgolfoużytkownicy miał kiedyś podobny problem jezeli tak to jak go rozwiązał?
Jeśli jedynym rozwiazaniem jest "nowa" skrzynia to czy moge do mojego mk2 RP zainstalować skrzynie z Passata b3 1,8 90hp Monomotronik (nie pamietam oznaczenia silnika ale generalnie to jest RP bez podcisnienia na aparacie zapłonowym) skrzynia jest sterowana linkami a nie wodzikami jak oryginał, ale posiadam cały mechanizm z linkami i drązkiem z b3
Skrzynia zacieła się na 3 biegu
jacekplacekk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
