Czemu ciągle trzeba wymieniać blaszki hamulcowe (stukanie)?
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » ndz gru 16, 2007 13:58
Otóz często musze wymieniać te blaszki przy zaciskach, które odpowiadają za przytrzymywanie klocków hamulcowych. Co jakieś 2-4 miesiące jest to samo tzn stukanie na nierównościach, a po wcisnieciu lekko hamulca stukanie ustaje. Czy są na to jakies sposoby? Może tych blaszek jest kilka rodzaji, a ja wymieniam na niewłaściwe? Czemu tak sie dzieje? Macie jakies pomysły?
Ostatnio zmieniony śr gru 19, 2007 10:10 przez Michnik, łącznie zmieniany 1 raz.
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » ndz gru 16, 2007 14:59
moze zle je zakladasz albo cos, az dzwina sprawa zebys co chwile same blaszkiwymieniac....
ja wymienilem ok roku temu na tarczke bremkbo i klocki ferrodo nic nie stuka, nic nie puka...
Służę pomocą z VAG
robsonic
Post autor: robsonic » ndz gru 16, 2007 16:10
Michnik pisze:Co jakieś 2-4 miesiące jest to samo tzn stukanie
Też tak miałem jak jeździłem na klockach Fomar Friction kupowanych w InterCars. Założyłem orgyinalne z serwisu i po kłopocie :bigok:
W ogóle robiąc ok 4000 km miesięcznie przekonałem się, że na elementach eksploatacyjnych zawieszenia i hamulców nie opłaca się oszczędzać bo więcej wydasz na słabe części i robocizne niż kupując droższe części. No chyba że autko mało używasz to może ma to sens.
Ostatnio zmieniony ndz gru 16, 2007 16:15 przez robsonic, łącznie zmieniany 1 raz.
Zobacz [b][i]Black Angel[/i][/b] [b]by robsonic[/b]:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=139212][img]http://images33.fotosik.pl/75/d0d8911274319e75med.jpg[/img][/url]
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » ndz gru 16, 2007 16:24
No , ale ja mam załozone własnie tarcze brembo i klocki ferodo teraz i juz stuka znowu. Wcześniej tez już wymieniałem te blaszki. Teraz to będzie chyba z 4 raz jak będę wymieniał.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 16, 2007 16:29
A może wymiar klocków jest źle dobrany? Mają wchodzić w prowadnice bez luzów. Jaki to rodzaj hamulców? Oba klocki w kole są jednakowe czy asymetryczne? Jeśli są dobre to ja zawsze przy zakładaniu nowych sprężynek podginałem je tak żeby mocniej dociskały klocek.
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » ndz gru 16, 2007 16:33
Paweł Marek pisze:A może wymiar klocków jest źle dobrany? Mają wchodzić w prowadnice bez luzów. Jaki to rodzaj hamulców? Oba klocki w kole są jednakowe czy asymetryczne? Jeśli są dobre to ja zawsze przy zakładaniu nowych sprężynek podginałem je tak żeby mocniej dociskały klocek.
Nie no klocki dobre na 100%. I nie dzieje się to od razu tylko po jakiś 2 - 4 miesiącach. Blaszki doginam przy zakładaniu, ale to nie wiele daje...
Marcinelli
Post autor: Marcinelli » ndz gru 16, 2007 16:42
mam to samo w lewym kole tylko, od wymiany klocków juz drugi raz bede wymieniał blaszki, postaram się poszukać jakis troszkę grubszych i podegne je maksymalnie
Dziadek54
Re: Czemu ciągle trzeba wymieniać blaszki hamulcowe(stukanie
Post autor: Dziadek54 » ndz gru 16, 2007 17:04
jeśli na nowych nic nie stuka a po jakimś czasie stukają to najprawdopodobniej jak spojrzysz na prowadnice po wyjeciu klocków to zobaczysz że tam są wypracowane prowadnice czyli są niewielkie wgłębienia od styku prowadnic z klockami i ich wspólnej pracy im starszy samochód tym wieksze wyrobienie prowadnic.
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » pn gru 17, 2007 00:41
Dziadek54 pisze:jeśli na nowych nic nie stuka a po jakimś czasie stukają to najprawdopodobniej jak spojrzysz na prowadnice po wyjeciu klocków to zobaczysz że tam są wypracowane prowadnice czyli są niewielkie wgłębienia od styku prowadnic z klockami i ich wspólnej pracy im starszy samochód tym wieksze wyrobienie prowadnic.
Skoro tak to powstaje pytanie co muszę wymienić? Prowadnice?
greg
Post autor: greg » pn gru 17, 2007 01:06
Michnik, a sprawdzałeś czy masz właściwe klocki - może tak jak w moim byłym golfie powinny iść klocki ze sprężynkami z boku a nie z blaszkami
Dziadek54
Post autor: Dziadek54 » śr gru 19, 2007 09:34
Michnik pisze:
prowadnice są przykręcane do obudowy piasty na dwóch śrubach tak że nie ma problemu z ich wymianą
tek102m5
Post autor: tek102m5 » ndz lip 11, 2010 11:12
"mały" odkop ... mam pytanie jak rozróżnić czy do danego modelu idą klocki z sprężynkami z boku czy bez ?? .. już mnie denerwuje to stukanie a wymieniam bardzo często
[color=#FF0000][/color][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=150740[/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 11, 2010 11:33
http://www.allegro.pl/item1110630877_kl ... 01745.html jak masz takie ze sprężynami dodatkowych nie trzeba dawać, jeśli takie to trzeba http://www.allegro.pl/item1087769590_kl ... _polo.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
