ściąga na lewo
ściąga na lewo
witam. czy jest to możliwe że ściąga mi samochodem na lewo gdyż jest bardziej wytarty lewy klocek hamulcowy od prawego? ściąga podczas jazdy i przy hamowaniu.
- doggie
- Silnik: TSI
Re: ściąga na lewo
co ma klocek do ściągania podczas jazdy, najpierw wykonaj kontrolę zbieżnościboniek192 pisze: ściąga podczas jazdy i ......
Jesli mu nie odbija zacisk to owszem może miećmettenos pisze:co ma klocek do ściągania podczas jazdy, najpierw wykonaj kontrolę zbieżności
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
tak, możliwe że tak jest. ściągać zaczęło z czasem gdy coraz bardziej wycierały sie klocki... w tyg wymienie klocki i zobaczymy co bedzie sie dzialo... jeśli nic to nie da trzeba jechac na zbieżność. podejrzewam też że to może być końcówka drążka do wymiany.mate64 pisze:czy lewa tarcza hamulcowa grzeje ci sie mocniej niż prawa?
niekoniecznietyle że wówczas nie powinno ściągać podczas hamowania a jeżeli faktycznie jest zapieczony to wręcz powinień przy hamowaniu ściągać w prawo
boniek192 pisze:tak, możliwe że tak jest. ściągać zaczęło z czasem gdy coraz bardziej wycierały sie klocki... w tyg wymienie klocki i zobaczymy co bedzie sie dzialo... jeśli nic to nie da trzeba jechac na zbieżność. podejrzewam też że to może być końcówka drążka do wymiany.
Nie wymieniaj klocków tylko po jeżdżeniu po mieście sprawdź organoleptycznie czy lewa tarcza jest cieplejsza niż prawa. Musi być znaczna różnica. Bo jeśli nie to przyczyną może być tak jak pisze mettenos, zbieżnośc, przytarta opona, złe cisnienie w kołach utd.
dokładnie jeśli nie wyczyścisz/wymienisz tłoczka efekt będzie dokładnie taki sam na nowych klockachJa proponuje zregenerować zacisk bo sama wymiana klocków nic tu nie da dalej będzie wycierać klocki i ściągać. Regeneracja zacisku to prosta sprawa tak więc możesz sam się tym zając.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
