DWA -otwarciewron pisze:no to juz chyba tylko w Twoim odosobnionym przypadkubora gdz pisze:prawie dobrze tylko ze odwrotnie - raz przy otwarciu a 2 przy zamknieciu
Zamyanie z pilota a kierunkowskazy
Ostatnio zmieniony sob lip 10, 2010 08:00 przez szawełło, łącznie zmieniany 2 razy.
Ba.........................
Jeśli chodzi o miganie kierunków to na 100% raz przy zamknięciu a dwa przy otwarciu.
Jak auto się zamknie ale kierunki nie migną oznacza to że któreś drzwi się nie zaryglowały i można je otworzyć od środka klamką . Najczęściej problem tkwi w elektryce samego zamka. Są spece co naprawiają te zamki. Jak byś był bliżej to bym ci dał namiar na gościa co to ogarnia bez problemu za śmieszne pieniądze.
No to rozbierz drzwi i wymień mikrostyk i przelutuj zimne luty i po problemie.Fotoporadę znajdziesz na forumAdamIV pisze:To ja dokładnie tak mam. Nawet dzisiaj sprawdzałem i jest tak że zamkne pilotem i jak nacisne przy zamkniętym jeszcze raz zamykanie to tylne lewe sie otwierają a pozostałe są zamknięte.erikt65 pisze:można je otworzyć od środka klamką
A jeszcze jeśli chodzi o moja sprawę... samochód był u mechanika bo wymieniał chłodnice bo uszkodziłem na korzeniu którego nie zobaczyłem, no i zamin dałem do mechanika to zamykanie i kierunki dizałały normalnie a takze komputer... Gdy odebrałem to na początku nei zwróciłem uwagi na to ale jak byłem w trasie to zoabczyłem takze że komputer tak jakby się zawiesił, tzn, ciągle pokazuje średnie spalanie 5,7 i wogóle się nei zmienia, czas jazdy to wogole pokazuje ponad 62 godziny a ostatnio zrobioną trasę pokazuje ponad 3 tys km, gdzie zawsze kasował się 2 gdziny po wyłączeniu zapłonu. Czy trzeba podłącyzć pod VAGa żeby skasować komputer? I czy to może być spowodowane tym że jak zamykam autko to kierunki nie mrugają?
Kolego a może przełączyłeś na drugi tryb MFA?
Bo jest MFA 1 i MFA 2? Jeden kasuje się po około2 godzinach a drugi wcale bodajże ( możesz skasować sam ).
Ostatnio zmieniony sob lip 10, 2010 16:28 przez erikt65, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam, jestem nowy i niedoświadczony, ale w tym mogę akurat pomóc...Gustav pisze:A gdzie to się przełącza?
MFA1 I MFA2 przełączasz przyciskiem z oznaczeniem "RESET" (o ile dobrze pamiętam) przez jedno jego naciśnięcie. Jeśli natomiast przytrzymasz ten przycisk przez parę sekund (dokładnie nie wiem ile, może coś ok 3 sekund) to wyzerujesz pamięć MFA1 bądź MFA2 w zależności która pamięć MFA będzie wybrana.
Przycisk "RESET" znajduje się (przynajmniej w mojej wersji) na prawej manetce przy kierownicy, tej której się używa do wycieraczek i spryskiwaczy, u mnie dokładnie to znajduje się od spodu tej manetki...
Mam nadzieję, że pomogłem...
chico
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
