silniczek regulacji świateł nie działa
martinez77
Post autor: martinez77 » czw lip 08, 2010 23:44
Witam jak w temacie jeden silniczek przestał banglać. Wpadł mi kiedyś taki temat odnośnie naprawy silniczka, ale nie mogę go znaleźć. I nie wiem czy jest to teraz naprawialne czy trzeba rozejrzeć się za nowym. Miał ktoś z was taki problem?????
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 08, 2010 23:52
Wykręć go ostrożnie odczepiając cięgno od odbłyśnika i podepnij do wtyczki drugiego. Jeśli zadziała winne jest okablowanie, jeśli nie najczęściej winna jest woda dostająca się do silniczka. Można go rozebrać - składa się na zatrzaskach. A w środku jest parę elementow elektronicznych i potencjomtr suwakowy, ktory po zamoknieciu może odpowiadać za ten kłopot i czasem wystarczy wysuszyć. Na szrocie kilka dych za sprawny silniczek - w sumie mały problem
martinez77
Post autor: martinez77 » pt lip 09, 2010 09:41
podpinałem pod drugi i nic, rozbierałem i w środku nie widziałem żadnych śladów wilgoci był suchy może wystarczy wymienić ten potencjometr suwakowy ?? Tylko jak on wygląda???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
