ciagle świecaca sie lampka od recznego???
bedza
Post autor: bedza » czw lip 08, 2010 20:22
zapaliła mi sie dzisiaj lamkpa od recznego hamulca, i niewiem dlaczego zawsze swiecila gdy byl zaciagniety a teraz non stop sie swieci??
czy to moze byc ze golf ma czujnik gdy sie koncza klocki czy tam szczeki???
bo u mnie wlasnie sie koncza i niewiem czy to od tego , czy moze sie cos zrypało;(
prosze o pomoc i dzieki z gory:)
PRZYGARNE DO MK3
-szeroki hokey gti/vr6 -JEST
-biale kierunki w zderzak
-kierownice z poducha ori. -JEST (inna)
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw lip 08, 2010 20:43
a sprawdziłeś czy jest stan płynu hamulcowego
Szymon8
Post autor: Szymon8 » czw lip 08, 2010 21:22
Zbyt niski stan płynu hamulcowego. Uzupełnić! Bedzie dobrze. :bigok:
Reklama niemieckiego biura turystycznego : "Jedź do Polski - Twój samochód już tam jest."
lider.dh
Post autor: lider.dh » czw lip 08, 2010 21:28
a kontrolka abs tez swieci ?? jesli tak to moze byc problem z abs-em mi sie zaswiecil gdy jeden z czujnikow przednich kol sie wysypal
pozdrawiam
LiDeR
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw lip 08, 2010 21:46
Szymon8 pisze:Zbyt niski stan płynu hamulcowego. Uzupełnić! Będzie dobrze.
ale nie do MAX bo po wymianie klocków trzeba będzie go wyciągać .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
bedza
Post autor: bedza » czw lip 08, 2010 22:02
ja nie mam abs-u takze to nie czujki
PRZYGARNE DO MK3
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw lip 08, 2010 22:08
No to może po prostu czujnik pod dźwignią ręcznego , ściągnij wsuwkę jak zgaśnie to będzie to.
Adam204
Post autor: Adam204 » pt lip 09, 2010 11:02
u mnie było podobnie że się świeciła prawie non stop kontrolka od ręcznego i płyn był i czujnik też był dobry a co się okazało to czasami blaszki co są w zbiorniczku dotykały obudowy i wtedy się kontrolka zaświecała
