pojedyńczy STUK koło silnika - co to jest - golf3, 1,8 abs
Cześć
Może mi podpowiecie co to może być. Czasami coś mi konkretnie stuknie przy silniku.
Stuk jest pojedyńczy i występuje:
- jak jade do przodu wolno, później zatrzymuje się, wsteczny i gaz - no i wtedy jest pojedyńczy stuk
- druga sytuacja - ruszam dość żwawo i przy starcie odpuszcze gaz na chwile - i też stuk (jakby mi się silnik urywał)
Czy to poduszki silnika ?
Jak sprawdzić czy poduszki w silniku są ok ? Czy są jakieś domowe sposoby
z góry dzięki
Arczi
z góry dzięki
Arczi
Arczi
- Paweł NPI
złap za silnik i pomachaj nim. Jak poduszki są dobre to powinien być w miarę sztywny. U mnie też takie puknięcie mam, ale to wina tulejek na wahaczu z prawej strony.Artur pisze:Czy to poduszki silnika ?
- tomekzabrze
Re: pojedyńczy STUK koło silnika - co to jest - golf3, 1,8 a
Artur pisze:Cześć
z góry dzięki
Arczi
( mi sie wydaje ze to poduszka pod skrzynia biegow przynajmnije u mnie bylo tak samo jak sie patrzy na silniik to ta po prawej stronie z tylu zoabcz cyz niejest wywalona !!:)
- Paweł NPI
Tulejki na wahaczach ciężko samemu sprawdzić bez podnośnika. Nalepiej podjechać do mechanika i podnieść autko żeby sprawdził. Tak jak pisałem albo poduszki albo tak jak w moim przypadku tulejki na wahaczu.
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Mozesz dokładnie opisac czym sie to objawia?Bo ja chyba mam to samo ale wlasnie nie wiem dokładniepalen pisze:Tulejki na wahaczach ciężko samemu sprawdzić bez podnośnika. Nalepiej podjechać do mechanika i podnieść autko żeby sprawdził. Tak jak pisałem albo poduszki albo tak jak w moim przypadku tulejki na wahaczu.
- Paweł NPI
Skrzynia jest po lewej stronie. Prawa strona to ta od pasażera. Sprawdź poduszkę pod skrzynią ale nie wiem czy warto kupować używkę jak to pisał kolega wyżej, bo nigdy nie wiadomo ile ona wytrzyma. Lepiej raz wydać więcej i mnieć to za sobą (takie jest moje zdanie) , tulejki się sprawdza najlepiej jakimś łomikiem albo prętem wkłada się za wahacz i rusza do przodu do tyłu...jeśli jest widoczny luz to trzeba je wymienić. Ja tak mam ale narazie z tym jeżdżę, dodatkowym objawem może być ściąganie auta w danym kierunku tj w moim przypadku do prawej.lolo_golf pisze:Mozesz dokładnie opisac czym sie to objawia?Bo ja chyba mam to samo ale wlasnie nie wiem dokładnie Tez jak dam buta na jedynce to po prawj stronie auto(okolice skrzyni)mam stuki i czasem czuje jakby mi sie cała koluma mcpercona ruszała wprzód i tył-tez ta po prawej stronie.
- Paweł NPI
U mnie jest jedno uderzenie jak np. się zatrzymam i ruszę... Pisków nie ciągam więc nie wiem... czuć że koło wtedy idzie to tyłu... No u ciebie może być albo poduszka albo tulejki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
