Golf V pytanie o ROZRZĄD
mailo
Post autor: mailo » śr lip 07, 2010 14:15
Witam. Jestem od niedawna posiadaczem golfa V 1.9TDI 105KM BKC.
Auto ma przebieg 76000km rok produkcji 2005.
Jest to raczej realny przebieg tego auta ale z uwagi że jest to już 5 lat co wiąże się chociaż z wymianą samego paska postanowiłem wymienić cały rozrząd. Pasek kupie GATES rolki SKF i teraz moje pytanie: czy pompę wody też mam wymienić przy tym przebiegu?
Jeśli kupiłbym zamiennik to obawiam się jego krótszej trwałości w porównaniu z moim oryginałem.
Proszę o doradzenie w tej sprawie.
bati1986
Post autor: bati1986 » śr lip 07, 2010 14:41
Przy wymianie razrzadu pompa wody tez powinna byc wymieniona. narazie moze nie cieknie ale pozniej moze zaczac to co trzeba bedzie ponownie zdejmowac pasek łącznie z innymi czynosciami aby sie tam do niej dostac
janusz2008
Post autor: janusz2008 » śr lip 07, 2010 15:30
Z takim przebiegiem, nie wymieniał bym.
erikt65
Post autor: erikt65 » śr lip 07, 2010 17:18
mailo pisze:Jest to raczej realny przebieg tego auta
Co to oznacza realny? Sprawdzony w serwisie itd? Czy tylko tak Ci się wydaje bo sprzedający bajek naopowiadał?
Bo jak dla mnie realny z tego roku to minimum 150 a widziałem z grubo ponad 200.
Jeśli chodzi o wymianę to wymieniaj wszystko i będziesz miał głowę spokojną.
Ostatnio zmieniony śr lip 07, 2010 17:21 przez erikt65, łącznie zmieniany 1 raz.
ZWIREK1
Pompa wody -wymina
Post autor: ZWIREK1 » śr lip 07, 2010 17:38
erikt65 pisze:
Popieram
Mam Leonka z takim silnikiem z 2006r i naganiane 160tys i to jest norma na zachodzie .
Pzdr
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr lip 07, 2010 18:01
vag w nowych silnikach wymiane pompy zaleca co 2gą zmiane paska i rolek
ja zalecam zrobić komplet a bedzie spokojna czaszka twoja [-o<
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
asko78
Post autor: asko78 » śr lip 07, 2010 18:17
kolego stać Cię na auto za 30 tysi a nie stać Cię na 200zł. Pompa wody=mała wartość. :chytry: Spokojna głowa=BEZCENNE. :okej:
wesol
Post autor: wesol » śr lip 07, 2010 18:50
My w aso ( coprawda w oplu) wymieniamy pompe wodna wtedy gdy producet zaleca ja wymienic ( niektore silniki tak maja) na zadanie klienta oraz jak ciekie z pompy lub ma luzy. Jak jest okej pompa to sie jej nie rusza. Nikt mi nie da gwarancji ze nowa pompa posmiga 50 tys km czy 150 czy nawet wiecej. Byly juz przypadki ze pompa padala po naprawde nieduzych przebiegach. Ostatnio mielismy nowa astre no i po 7480 km pompa byla do wymiany. Normalnie autko nówka funkiel a taki brzydki babol.
LeszekR
Re: Golf V pytanie o ROZRZĄD
Post autor: LeszekR » śr lip 07, 2010 20:13
mailo pisze:Witam. Jestem od niedawna posiadaczem golfa V 1.9TDI 105KM BKC.
Jesli dobrze poszukasz za oryginalny kompletny rozrząd zapłacisz ok 380 + pompa rowniez oryginalna 150zł w sumie masz cąły kompletny rozrząd za niewiele ponad 500zł -ORYGINALNY. Właśnie taki zestaw zakupilem teraz zamierzam jechac do mechanika i mam podobny przebieg ale nie mam zamiaru oszczedzac . Tobie to tez polecam wymień cały rozrząd i masz spokój
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw lip 08, 2010 00:14
janusz2008 pisze:Z takim przebiegiem, nie wymieniał bym.
po pierwsze auto ma już 5 lat co jest przesłanką do wymiany rozrządu nawet gdyby tylko miał 10 tyś km przebiegu a po drugie biorąc pod uwagę pochodzenie auta i możliwy "realny" przebieg również nadaje się do wymiany, jeśli przebieg jest rzeczywiście realny (mało prawdopodobne aczkolwiek możliwe) to "patrz punkt pierwszy" :wink:
Forest89
Post autor: Forest89 » czw lip 08, 2010 00:28
Diesel przez 5 lat przejeżdża tylko 76 tys km? Mało coś. Mój w 2 lata przejechał po niemcach 107 tys i wygląda jak nowy :D Wymieniaj wszystko i nie marudzić :P
Ostatnio zmieniony czw lip 08, 2010 00:29 przez Forest89, łącznie zmieniany 1 raz.
mailo
Post autor: mailo » czw lip 08, 2010 09:30
Tak więc pompę wody wymienię również.
Jakiej firmy pompę polecacie? (SKF, HEPU, RUVILLE)
Ostatnio zmieniony czw lip 08, 2010 09:44 przez mailo, łącznie zmieniany 1 raz.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw lip 08, 2010 12:47
wszystkie ,które wymieniłes są ok
