Czujnik temperatury
gocu87
Post autor: gocu87 » wt lip 06, 2010 19:19
Buyashaka, A czy nie potraficie sprawdzić działania czujnika zwykłym omomierzem w garczku z gorącą wodą??"
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 06, 2010 19:22
gocu87 pisze:Kolego Buyashaka..... NIE SŁUCHAJ GŁUPOT!!!!!!!
jakich głupot ??
[ Dodano: 06 Lip 2010 19:24 ]
gocu87 pisze:A czy nie potraficie sprawdzić działania czujnika zwykłym omomierzem w garczku z gorącą wodą?
to może podasz wartość rezystancji jaką powinien mieć czujnik w momencie załączenia wentylatorów...
animag18
Post autor: animag18 » wt lip 06, 2010 20:29
Qto pisze:to może podasz wartość rezystancji jaką powinien mieć czujnik w momencie załączenia wentylatorów...
:D i tu sie chyba jego madrosci skonczyly...
Buyashaka
Post autor: Buyashaka » wt lip 06, 2010 20:33
Jezeli chodzi o samochody to ja dopieru sie ucze ... To jest moj pierwszy samochod. Dlatego zasiagam rady u was :) drodzy forumowicze :) NAjwyzej z pomoca taty poradze sobie :) Tylko zebym wiedzial dokladnie co i jak :) ... Dlatego dokladne wskazowki sa dla mnie na wage zlota :)
[ Dodano: 06 Lip 2010 22:54 ]
i wiecie co sie okazalo ... poszedlem z tata i zbadalismy sprawe .... Po prostu wtyka byla zle wpeta ... :D
Ostatnio zmieniony wt lip 06, 2010 20:35 przez Buyashaka, łącznie zmieniany 1 raz.
CBserwis
Post autor: CBserwis » wt lip 06, 2010 23:23
Ja też mam podobny problem, nie pokazuje mi temp na zegarach, grzebałem przy czujniku tym cztero-pinowym, ale nic nie dało, tylko teraz cieknie mi płyn chłodniczy z okolicy tego czujnika, co zrobić żeby nie ciekło??? Obecnie pogorszyłem sprawe dosyć że nie pokazuje temp to jeszcze płyn delikatnie wycieka, masakra.
VW Golf I GL 1.5benzyna 71KM - moje pierwsze auto.
Obecnie Golf 4 w TDI.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 06, 2010 23:36
Buyashaka, :bigok:
CBserwis, wyciągnij czujnik i zobacz w jakim stanie jest o-ring na nim, jak go nie będzie to wygrzeb palcem z dziury po czujniku. Jeżeli wskazówka nie gada a czujnik i jego wtyczka wyglądają ok to pewnie czujnik do wymiany.
CBserwis
Post autor: CBserwis » śr lip 07, 2010 00:05
Do nowego czujnika z allegro będzie o-ring w komplecie ? Powoli boję się ruszać już ten czujnik jak widzę 'cudowny' sposób jego mocowania w tym plastikowym w dodatku krućcu...Wtyczka mocno siedzi, żeby ją wyszarpnąć trochę się namordowałem, czujnik się kiwa na tym o-ringu, ta' niemiecka precyzja' jakoś mi nie leży, ale nic muszę jakoś to porobić;)
animag18
Post autor: animag18 » śr lip 07, 2010 09:15
nie musisz z allegro go kupowac,w prawie kazdym sklepie motoryzacyjnym,wyciagnij i sprawdz jak on wylgada lub wrzuc tez zdjecia. plyn chlodniczy kosztuje 10zł,wiec to nie majatek..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 07, 2010 09:39
CBserwis pisze:Do nowego czujnika z allegro będzie o-ring w komplecie ?
różnie bywa...pamiętaj tylko żeby kupić odpowiedni czujnik bo zamienniki przeważnie się nie sprawdzają.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 364 gości
