Powodzenia w modach
PASSERATTI 3BG by big_jasiu NOWY FRYKASIK JUŻ KUPIONY :))
Tomek77-89
Bardzo fajny kolor, silnik taki jak u mnie. Na klapie powinno być samo I czerwone ?:) Przydało by się dodać listwy w chromie
Powodzenia w modach
Powodzenia w modach
Ostatnio zmieniony wt lip 06, 2010 23:52 przez Tomek77-89, łącznie zmieniany 1 raz.
- big_jasiu
- OPOLSZCZYZNA - NYSA
oczywiście że nie żagielv122 pisze:a cusz to takiegoczemu ma to służyć? chyba nie żagiel
wymyśliłem sobie wieszak na CB żeby nie dziurawić samochodu
a oto efekt:
dziękiTomek77-89 pisze:Bardzo fajny kolor
chyba powinno ale może moc się zmieni :green_fuck:Tomek77-89 pisze:Na klapie powinno być samo I czerwone
dobra radaTomek77-89 pisze:Przydało by się dodać listwy w chromie
- big_jasiu
nie no bez przesady nie jestem zawodowym kierowcą a zresztą to nie jest TIRlukas.g60 pisze:ogolnie nie przepadam za sibi w aucie,ale dobrze zes nie zamontowal gdzies koło szyberdachu,albo centalnie w nawiewach
jest i zestaw głośników - HELIX-a oraz dystanse z MDF-u
jeszcze na masce:
montaż:
w bagażniku jest już skrzynia basowa ale nie ma czym się chwalić
w następnej kolejności lusterka albo podłokietnik mam dylemat
Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 12:34 przez big_jasiu, łącznie zmieniany 1 raz.
- lukas.g60
PASSERATTI 3BG str2 CB...str3 głośniki oraz nowy dylemat...
a co daja te dystanse??bo mdefu u mnie od chuia i moze tez bym se zrobil
wieksze glosniki wejda czy jak?pozdr
Re: PASSERATTI 3BG str2 CB...str3 głośniki oraz nowy dylemat
To, że głośniki są przymocowane do drzwi, a nie do plastikowego boczku. Zawsze boczek łatwiej wchodzi w drgania. Konkretnie się na tym nie znam, ale u siebie też mam założone.lukas.g60 pisze:a co daja te dystanse??bo mdefu u mnie od chuia i moze tez bym se zrobilwieksze glosniki wejda czy jak?pozdr
Fajny passat, niezły kolor. Można go fajnie zrobić - listwy w kolor, dach w czerń, felga i gwint i autko zryje beret
- M@rtin
- Auto: A6 C5
- Silnik: 2.4
Witam kolegę z okolicy. Dobra baza ten Passat. Pomimo, że biały idzie z niego zrobić coś ciekawego. Załóż ciekawe kółko i gwint i auto nabierze wyglądu.
Pozdro
M@rtin
Pozdro
M@rtin
- maciek.wroc
no musi ładnie grac jeszcze możesz mata wygłuszyć
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
- big_jasiu
dokładnie a na dodatek można większe głośniki założyć i łatwiej jest je zamontowaćDrops pisze:To, że głośniki są przymocowane do drzwi, a nie do plastikowego boczku. Zawsze boczek łatwiej wchodzi w drgania.
będzie ale raczej już nie w tym sezonieM@rtin pisze:Załóż ciekawe kółko i gwint
a tak całkiem niespodziewanie zakupiłem aparacik:
żeby spokojnie robić lepsze fotki
a i bym zapomniał o "FIONIE"
a więc obrońca auta jest
- big_jasiu
Re: PASSERATTI 3BG str2 CB...str3 głośniki ..: ZAPRASZAM :..
a to pierwsze fotki nowym aparatem:
Uploaded with ImageShack.us
mam nadzieję że zaraz nei poleci fala krytyki za fotki
chętnie poczytam jakieś rady
PASSERATTI 3BG by big_jasiu NOWE FOTO STR3 ..: ZAPRASZAM :..
widzę pomalutku zaczynasz działać z passkiem
powodzenia!
a i foto nowym sprzętem bardzo ładne
- big_jasiu
jako że moje autko ma trochę biedne wyposażenie postanowiłem to trochę zmienić a przy okazji poprawić komfort jazdy zakupiłem więc skórzany podłokietnik:
teraz tylko poszukuje wkładki do środka bo ten niestety jej nie posiada
extreme8818
No ładnie ładnie
pokazuj foty z podlokietnikiem w srodku
jakieś inne plany są??
White Wagon :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4003674#4003674
