uszczelka glowicy
preker20
uszczelka glowicy
Witam, dzis stweirdzialem ze ubyjacy plyn chlodniczy to nic innego jak walneita uszczelka pod glowica, to tesh w najblizszym czasie sie za to zabiore,(dloogo do tego dochodzilem bo nic nie wskazywalo na uszczelke oprocz tego wlasnie ubytku plynu)
Teraz pare pytan.
1) czy jest sens dawac to mechanikowi- za sama robocizne "od klucza" chce 140 zl
2) czego moge sie spodziewac po zdjeciu glowicy, znaczy jakie dodatkowe koszta (oprocz planowania i wymiany uszczelniaczy)
3) uszczelki GEOTZE'go czy jak sie to tam nazywa bede dobre?
4) czy ciezko wymienic siemering walka rozrzadu, jaki koszt
Narazie tyle,jak sie mi cos przypomni to dam znac
Teraz pare pytan.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
- KamilW
Witam... te dodatkowe koszty to na 100% nowe sruby... nikt o tym nie pamieta ale sruby do glowicy sa jednorazowe... wszyscy kreca stare i pozniej przepuszcza uszczelka... tez to przerabialem... zalozylem nowe sruby i nie trzeba bylo nawet planowac... nic nie przecieka... i jeszcze jedna wazna sprawa: czystosc... jak ci nawet drobinka piasku spadnie na uszczelke to bedzie przepuszczac i przed nalozeniem wszystkie powierzchnie nalezy odtluscic benzyna ekstrakcyjna lub najlepiej acetonem...
co do mechanika: za klucz dynamometryczny dasz 70 zl wiec jesli nie masz dwoch lewych rak to dasz sobie rade
uszczelki GOETZA sa jak najbardziej godne polecenia
koszt ok 20 zl a wymiana prosta jak drut... wystarczy sciagnac kolo z walka...preker20 pisze:czy ciezko wymienic siemering walka rozrzadu, jaki koszt
preker20
czyli generalnie w 200PLN powinienem sie zmiescic?
a jeszcze jedno pytanie jak ma sie sprawa z zaworami dawac gniazda do frezowania i co przpadku np upalonych zaworow tylko wymiana na nowy bez zadnego docierania?
- KamilW
bierzesz zawor.... przykladasz do niego silny magnes, chwytasz za magnes i krecisz zaworem w gniezdzie posmarowanym pasta scierna do docierania zaworow az na zaworze i gniezdzie pojawia sie takie charakterystyczne smugi... sa 3 gradacje pasty i wszystkie trzeba zastosowac podczas docierania... a i sam powinienies sobie poradzic... nie jest to zbyt skomplikowane...
preker20
taka ciekawostka z ostaniej chwili- fachowcy ode mnei z roboty stweirdzili ze klucz dynamometryczny jest nie potrzebny do glowicy:]
a pytanko ode mnie: wypadalo by spuscic plyn chlodniczy przed odkreceniem?
preker20
firma niemajaca nic wspolego z mechanika ale zawsze znajdzie sie pare madrali ktorzy pozjadali wszytkie rozumy:) Jeden nawet sie chwalil ze wojsku w Starze wymienil uszczelke a ze mieli 500m do warsztatu to sie niechcialo mu isc po klucz dyn. to przykrecil zwyklym, szkoda ze paru godzinach urwala sie glowica:D ale mozna i bez klucza bo po co
- pkirylcz
Uszczelka pod glowice taka tania ??KamilW pisze:uszczelka 50
Wydaje mi sie ze powinienes zmienic uszczelke rowniez pod klawiatura - 65zl no i do kolektora wylotowego - 5zl.
Warto zainwestowac w dobra uszczelke pod glowice. Nie radze zadnych podrobek.
Victor Ray kosztowal mnie 65zl czy 85zl. Wysylkowo, nie w sklepie, bo w sklepie to za tyle podrobki byly.
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
preker20
Dzis zakupy zrobione.
koszty:
uszczelka pokrywy zaworow - Victor Reinz - 9 zl
uszczelka glowicy -Victor Reinz - 50 zl
uszczlniacze trzonkow zaworow - Victor Reinz- 8 X 2zl= 16
simering 32X47X10 10zl
uszczelka kolektora ss 8zl
uszczelka kolektora wyd ok 4zl za szt (kiedys kupilem)
na jutro bede sruby AJUSA 50 zl
koszty:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 323 gości
