MK2 1.8 90 ps RP dziwna sprawa z obrotkami ostatnio
Dystans6
Post autor: Dystans6 » ndz lip 04, 2010 19:29
Dawno nie pisałem nic bo autko sie spisuje kozacko ale napisalem bo ostatnio mam jakis problem z obrotkami jak juz dojezdzam do skrzyzowania hamuje zazwyczaj biegami ale jakos obroty tak sie zastaja i zostaja na 1,5-2 tyś w tym zakresie wiec auto troszke wyje glosniej no i pali wiecej przez to nie raz tez jakos czasami spadna jakby auto mialo zgasnac. Tez jak jest cieple nie zawsze zapali z pierwszego kluczyka kreci i kreci a jak sie odpusci i drugim przekreceniem kluczyka lapie odrazu a na pierwszym kluczyku mozna go krecic dlugo i nie raz jak nie ma ochoty to popprostu nie zapali co prawda przyzwyczailem sie do tego i latam tak w sumie nic groznego ale moze mial ktos cos podobnego w RP-ku
New_Man
Post autor: New_Man » ndz lip 04, 2010 19:37
Co do obrotów to sprawdź silniczek krokowy.
Let's Tune it UP !!
Dystans6
Post autor: Dystans6 » ndz lip 04, 2010 19:41
włąsnie juz o tym myślalem a co masz na myśli sprawdz go da sie jakoś go wyczyscic naprawic czy coś bo nigdy akurat w ta cześc silnika sie nie dotykałem i nie rozbierałem
New_Man
Post autor: New_Man » ndz lip 04, 2010 19:47
Dystans6, generalnie nie wiem jak to jest dokładnie w RP ale jak go wykręcisz i podepniesz do 12v stałego to powinien zmienić dynamicznie pozycję i utrzymać maksymalne wychylenie. co do czyszczenia to gdzieś chyba na forum było o tym, bo np. PF krokowca zalewasz ekstrakcyjną , robisz shaker i dziękuję bardzo.
Let's Tune it UP !!
New_Man
Post autor: New_Man » pn lip 05, 2010 18:35
marianmk2, ma też rację :D
Więc masz do sprawdzenia silniczek krokowy i TPS :D
Let's Tune it UP !!
Dystans6
Post autor: Dystans6 » pn lip 05, 2010 21:16
A co to jest ten TPS wogóle ?? i czy to chodzi o tą wtyczke która zaznaczylem na obrazku czerwonym kolorem ? Obrazek
Ostatnio zmieniony pn lip 05, 2010 21:16 przez Dystans6, łącznie zmieniany 1 raz.
Dystans6
Post autor: Dystans6 » pn lip 05, 2010 22:36
wyciagnolem dziś krokowca i go rozebralem i wyczyscilem odpinalem tez te wtyczki o których pisaliscie ale akurat dzis nie wariowały mu obroty wiec ciezko bylo wyczuc jedynie jak ja odpinalem na silniku jak chodził to spadly mu obroty jeszcze nizej i nie równo pracował.Natomiasty teraz mam problem po zlozeniu tego wszystkiego ze samochod nie chce mi zapalac krece i krece i nic dopiero za 20 któryms razem jak krece i jakos iuda mi sie przypompowac gazem to załapie co sie moglo stać w sumie wykrecilem tylko krokowca czy cos źle złożylem raczej inaczej tego sie nie dało ??
Ostatnio zmieniony śr lip 14, 2010 19:37 przez Dystans6, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
