[mk4] Gwint TATechnix dobija
Fojt
Post autor: Fojt » wt cze 29, 2010 11:56
Posiadam ten gwint już jakiś czas i strasznie denerwuje mnie dobijanie na małych dziurach bądź uskokach. Dwóch kumpli ma też Ta Technixa w Passacie B5 i bmw e46 i nic im nie dobija. Ostatnio zrzuciłem koła i patrzyłem na pół osie ale sa OK lecz każdy zwój w springach jest obity i to mocno bo są wytłoczone dziury od dobijania. Przy kupnie nie wspominałem że to Diesel bo po 1 zapomniałem a po 2 kumpel gadał że niby sie nie różni od benzyny. W TUV pisze że coś tam max obciążenie VA: 1030kg HA: 1070kg pewnie chodzi o ciężar na przednie i tylne koła mój golf waży 1300kg jest to silnik AJM i jest obniżony gdzięś o 40mm.Zauważyłem też że jak był wyżej podniesiony to tak jakby bardzięj dobijało. Numer gwintu to EVO GWVW04/1 springi EVO 1010. Zastanawia mnie czy podkładka która trzymie springi i jest zakręcana na szpile amortyzatora musi być dokręcona do końca czy tylko tak żeby gwint ze szpili nie wystawał z nakrętki która trzymie cały amor tej pod maską w kielichu bo mnie wystaje ok 1-1,5cm i może przez to springi są ściśnięte????? Proszę o pomoc.
Mk6 GTI DSG 2.0 TSI Stage 4
MAPET
Post autor: MAPET » wt cze 29, 2010 12:36
to musi byc do konca skrecone i masz dobrze... i powinno wystawac
nei ma znaczenia wersja silnikowa gwint do kazdej bedzie ten sam
masz problem poprostu moze wadliwy egzemplarz i poprostu stuka lub cos zle poskladane
sprawdz i jak wsyztsko ok to reklamuj masz chyba 2 lata gwarancji?
http://www.mapet-TUNING.com
Fojt
Post autor: Fojt » wt cze 29, 2010 15:28
no jestem pewien że to springi dobijają zwój o zwój tak jakby za miękkie były a pomiędzy nimi jest ok 5mm luzu jakoś strasznie mało. Chce się najpierw dowiedziec od was co może być przyczyną bo widać że gość mało co wiedział.
MAPET
Post autor: MAPET » wt cze 29, 2010 15:32
no ale w gwincie to normalen ze sprezyny maja blisko siebie zwoje czasem wrecz leza na sobie te zwoje np w helperach i nie tylko
kozaafr
Post autor: kozaafr » wt cze 29, 2010 15:41
Fojt,
Fojt pisze:i jest obniżony gdzięś o 40mm
Fojt pisze:Zauważyłem też że jak był wyżej podniesiony to tak jakby bardzięj dobijało
A może po prostu masz za mocno skręcony gwint do góry i sprężyny dobijają przez to. Bo skok amortyzatora większy niż ugięcie sprężyn.
Obniż i zobacz, jak obniżysz powinno przestać dobijać.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269457&start=0]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269457&start=0[/url]
[url=http://img693.imageshack.us/i/51647686.jpg/][img]http://img693.imageshack.us/img693/7770/51647686.jpg[/img][/url]
MAPET
Post autor: MAPET » wt cze 29, 2010 15:49
ale nie powinno dobijac nawet jak wysoko jest przeciez...
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » wt cze 29, 2010 16:41
U mnie sie rozkreciła ta nakretka co jest pod nia łożysko i tez jak był podniesiony to trzaskało :grin:
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Fojt
Post autor: Fojt » wt cze 29, 2010 19:52
Gwint mam w połowie, niżej nie moge skrecic bo potrze bował bym dystanse a że to TDI i jest miska nisko to chce zeby był tak jak jest. Koledzy a na co trzeba uważać przy zakładaniu może gdzieś popełniłem gafe z kumplem ?
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » wt cze 29, 2010 20:29
zrób no jakieś fotki jak to tam masz zalozone napewno Ci o poloske nie chaczy ??? chyba ze masz co innego wytluczone ?
Fojt
Post autor: Fojt » wt cze 29, 2010 23:00
Yaro1981 pisze: napewno Ci o poloske nie chaczy ???
nie półosie są wporządku, obite nie są. Jutro zrobie foto i zapodam jak te springi wyglądają.
[ Dodano: 30 Cze 2010 10:39 ]
Tak jest skręcony
Tu widać obicie między zwojami ale tylko z tej jednej strony tak jakby krzywo siedziała sprężyna
Wygląda to tak jakby springi krzywo siedziały co wy na to :( ?
[ Dodano: 04 Lip 2010 12:47 ]
Ma ktoś jeszcze taki problem ??
Ostatnio zmieniony wt cze 29, 2010 23:01 przez Fojt, łącznie zmieniany 1 raz.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lip 05, 2010 17:42
Rzeczywiście, wygląda na to, że sprężyna źle się ułożyła. Chyba nie pozostaje Ci nic, jak zdjąć koło, skręcić do końca gwintu i próbować nastawić sprężynę na dobre położenie, bo pewnie w górnym talerzyku nie siedzi prawidłowo.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Fojt
Post autor: Fojt » pt lip 09, 2010 12:50
Może tu coś ktoś zauważy :/
Były jakies inne modele spreżyn w ta technix ??
[ Dodano: 14 Lip 2010 00:54 ]
Czy zgrał by sie przód ta technix z sprężynami z KW ?? Bo kumpel wymontował gwint w swojej A4 99r i bym sobie zapożyczył tylko niewiem czy taki setup wejdzie??
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr lip 14, 2010 15:29
Pomierz sobie średnicę sprężyn i będziesz wiedział, czy podejdą.
kozak
Post autor: kozak » czw lip 15, 2010 10:39
U mnie jest podobnie, z tym ze w ibizie.
Jadac po kostce cos strasznie stuka, tak jkby bylo cos nie dokrecone. sprezyna widzialem ze jest obita w jednym miejscu. Jak naciskalem na nadkole na postoju to tez slychac jakies obijanie metal o metal.
Przy zjezdzaniu z kraweznika, tak ze jedno kolo na kraweznioku drugie na drodze, slychac tez dziwne stuki tak jakby cos przeskakiwalo.
Mam to od poczatku, gweint byl kupiony nowy. sklrecony tez na ok -40. i dzieje sie to tylko z przodu.
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
