Witam wszystkich. Jesli pisze nie w tym miejscu co powinienem to przepraszam ale jeszcze sie nie orienyuje co i jak . Mam golfa v gti i przez ostatnie trzy dni zaczynaja sie dziac dziwne rzeczy . Trzy dni temu zapalila mi sie kontrolka niesprawnosc w ukladzie wydechowym , odlaczylem akumulator -lampka zgasla. przejechalem jakies 400 kilometrow i znow to samo , nastepnie zapalila sie po okolo 50 kilometrach . Zawsze sie to dzialo podczas pracy silnika na wolnych obrotach jak stalem na swiatlach. Gdy kolntrolka sie zaswieci kompletnie nic sie nie dzieje poza tym ze na tablicy robi sie kolorowo. Pojechalem wiec sprawdzic co jest grane do elektryka - facet powiedzial ze jest tylko jeden blad - zbyt wysokie doladowanie turbiny przy 4500obr/min i zostal on zapisany przy 106000 przebiegu wiec ladnych kilka miesiecy temu a z dzisiaj kompletnie nic nie bylo . Zapytalem cwaniaka co teraz i otrzymalem odpowiedz ze pokasowal wszystko i jak sie zaswieci znow to mam przyjechac jeszcze raz i sie umowic na naprawe . Facet cos kreci i chyba mysli ze chetnie do nioego przyjade. Podsumowjac- zaplacilem 100 zl nic nie wiem a gosc chce sie umawiac na jakies naprawy. Czy ktos sie spotkal z takim problemem ? Dlaczego nic nie ma na temat niesprawnosci ukladu wydechowego? Za pomoc z gory dziekuje.
precyzuj tematy/Duber
Co boli mojego golfa
Ostatnio zmieniony pn lip 05, 2010 20:52 przez Adam Z, łącznie zmieniany 2 razy.
Dzieki ale informacja o turbo byla z przebiegu 106000 a kontrolki sie zaczely swiecic trzy dni temu przy 110600 a najciekawsze jest to ze na wolnych obrotach .
[ Dodano: 06 Lip 2010 17:40 ]
Dzis znow mi sie zapalila kontrolka niesprawnosci ukladu wydechowego , pojechalem szybko na sprawdzenie i wyskoczyly dwa bledy : Pierwszy 001089- uklad odpowietrzenia zbiornika paliwa ;nieprawidlowy przeplyw p 0441-002 - dolna wartosc skrajna przekroczona a kolejny blad to 000665 - rgulacja cisnienia doladowania przekroczona granica regulacji p 0299-022 dolna wartosc skrajna przekroczona . Co to oznacza ? Co dalej robic ? Moze ktos mial taki przypadek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 183 gości
