Montaż tempomatu w MK4 TDI
Vito1988
Post autor: Vito1988 » pn lip 05, 2010 12:02
Witam,
mam pytanie, czy w IV można zastosować nieoryginalny przełącznik tempomatu bez zastosowania manetki tak jak w temacie z golfa 3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... t=tempomat ???
czy może ktoś podać schemat który kabelek z wiązki tych 6 kabelków za co odpowiada
tak żeby zastosować np. przyciski chwilowe a nie ori manetkę.
Das Auto.
[url=http://g.imagehost.org/view/0306/06062009_004][img]http://g.imagehost.org/t/0306/06062009_004.jpg[/img][/url]
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » śr lip 07, 2010 21:40
Vito1988, a po co ci taki shit?? urobisz sie a dzialanie tego bedzie niepewne, lepiej kupic manetke ori lub nie, podlaczyc i jest ladnie i estetycznie..
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
luki24
Post autor: luki24 » pn lip 19, 2010 23:24
No dokładnie przecież cena zamienników jest tak niska że wszelkie kombinacje są nie opłacalne. Do trójki ciężko dostać przełącznik a że są doprowadzone przewody to trzeba sobie jakoś radzić
jakobian
Post autor: jakobian » sob lip 24, 2010 14:38
Witam,
Koledzy mam kilka pytań odnośnie owego tempomatu :)
- Czy w VW Bora symbol silnika AJM można zamontować tempomat?
- czy przewód komputerowy "skrętka" nadaje się do wiązki pod tempomat jesli nie to jaki powinien być to przewód ( grubość)?
Z góry dziękuje za odpowiedz
greg
Post autor: greg » sob lip 24, 2010 19:16
jakobian pisze:Czy w VW Bora symbol silnika AJM można zamontować tempomat?
tak
jakobian pisze:czy przewód komputerowy "skrętka" nadaje się do wiązki pod tempomat jesli nie to jaki powinien być to przewód ( grubość)?
ja stosuję tak zwana wstęgę czyli sklejone 6 lub 8 kabli (linka) 0,35mm każdy kabelek (tyle wymaga vw)
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » pn lip 26, 2010 10:28
rakutom pisze:w wolnej chwili zerkne na rozpiske kabli w podszybiu
jest jakaś rozpiska? wie ktoś gdzie idzie i który to kabel od czujnika?
greg pisze:grzebałes we wtyczce co jest info od czujnika temp zewn (pin 26) może wypiąłeś lub zrobił się styk)
w liczniku nic nie grzebalem wiec tam kable napewno s ok, Patrzyłem na Vagu..zadnych błędów, z czujnika G191 brak odczytu, na climatroniku wyświetla wszystkie temp. tylko nie na zegarach..
greg
Post autor: greg » pn lip 26, 2010 16:00
manior15 pisze:Patrzyłem na Vagu..zadnych błędów, z czujnika G191 brak odczytu, na climatroniku wyświetla wszystkie temp. tylko nie na zegarach..
czyli masz panel od passata i nie przekodowany na golfa.
skoro masz info na climatronicu a na zegarach nie to należy sprawdzić połączenie climatronic - licznik pin 26
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » pn lip 26, 2010 23:43
problem rozwiązałem dziś przy okazji jak ustawiałem drzwi bo opadły, po majstrowałem przy skrzynce bezpieczników i o dziwo zaczęło działać, chyba gdzieś coś nie łączyło
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
