Klimatyzacja Golf IV- niby proste
Witam,
byłem pare godzin temu na stacji gdzie zajmuja sie klimatyzacja. Myślałem, że nie działa bo jest mało czynnika. Po napełnieniu odgrzybieniu, wymianie filtra kabinowego i oczyszczeniu parownika, okazało się że klimatyzator wogole sie nie załącza. Sprawdzili bezpieczniki i bezpośrednio podłączyli klimatyzator do akumulatora i zadziałał. Może przekaznik jest do wymiany, ale gdzie on jest i czy to napewno on? Co jeszcze można sprawdzic, może ktoś sie z tym spotkał?
animag18
wszystkie przekazniki są w jednym miejscu.musisz zdjac plastiki.dodaje linka ze zdjeciami.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#4159000
sprawdzilem osobiscie wszystkie bezpieczniki i zaden nie jest przepalony. Z tymi przekaznikami moze sie tak nie bede spieszyl. Moze napisze co zaobserwowalem - zapalam silnik i jak wlaczam AC to jest reakcja silnika w postaci wiekszysz obrotow ale klima nie chlodzi, jak wylaczam AC oboty spadaja bardzo nisko i silnik prawie przygasa i jest kilka sekund duzych wachan obrotow do okolo 400 i stabilizuje sie to. Ostatnio wogole tak mam ze silnik potrafi wariowac z obrotami bez powodu tj bez wlaczania jakichkolwiek urzadzen. Obroty skacza wysoko powyzej 1 tys i spadaja prawie do zgaszenia, ale jest korekta zeby silnik nie zgasl i znowy wysoko powyzej 1 tys i tak moze trwac do 20 sekund. Silnik to 1.6SR
- Zico63b
Nie wiem czy sterownik klimy włączy ją w chwili takiego spadku obrotów? Czy w ogóle jest to (czyli obroty) "zauważane" przez sterownik?
Ostatnio zmieniony sob lip 03, 2010 19:05 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Miałem identyczną sytuację. Sprężarka zapięta na krótko chodziła ale na aucie nie chciała się odpalić. Musiałem udać się do elektryka który zdiagnozował przetarcie jakiegoś tam kabla, niestety więcej nie zdradził.celnik pisze:Moze napisze co zaobserwowalem - zapalam silnik i jak wlaczam AC to jest reakcja silnika w postaci wiekszysz obrotow ale klima nie chlodzi
No ostatnio nie widzialem zeby sie ruszaly - wiem ze to dziwne ale niedawno widzialem jak sie krecily, klima rowniez nie dzialala. A gdzie jest ta wtyczka masz moze jakies zdjecie zebym mogl popatrzeć?zikr6 pisze:Wentylatory działają?Jeżeli działa sprężarka na krótko to znaczy że nie dostaje napięcia.Powodem może być uszkodzone sprzęgło lub urwane kable we wtyczce nad rozrusznikiem
Ta wtyczka jest pod akumulatorem? Trzeba wymontowac go wraz z podstawka?zikr6 pisze:Wtyczka jest nad rozrusznikiem 3 pinowa
Te bezpieczniki sa wszystkie ok, zaden nie przepalonyzikr6 pisze:Jeżeli wentylatory nie działają sprawdź bezpiecznik na akumulatorze 1 z lewej 30A
Wentylatory sa bezposrednio zwiazane z kompresorem?zikr6 pisze:Wentylatorami steruje przekaźnik który jest pod mocowaniem akumulatora lubią się w nim styki wypalać
Wtyczka jest nad rozrusznikiem nic nie trzeba demontować zobacz rozrusznik a nad nim jest wtyczka 3 pinowa widać ją po otwarciu maski silnika.Wentylatory po włączeniu klimy schładzają skraplacz jeżeli się nie kręcą to sprężarka nie dostaje prądu i klima nie działa.Może być też uszkodzony kabel przy czujniku cieczy na wężu (2 pinowy) w AKL czujnik znajduje się pod pokrywą przy bagnecie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
