Reset radia po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki
Thor
Post autor: Thor » pn kwie 24, 2006 10:28
Podpialem radio pod istniejace ISO (Radio - Medion / Tevion RDS Autoradio mit CD/MP3-Player MD 5949 ). Wszystko ladnie pieknie tylko radio sie resetowalo.
Po jakims czasie doszedlem przyczyny. Radio traci napiecie gdy wyciagam kluczyk ze stacyjki. Nie chodzi tu o wylaczanie zaplony lecz o fizyczne wyciagniecie kluczyka ze stacyjki. Rozwiera sie uklad i lampka w radiu gasnie resetujac ustawienia.
Radia nie mozna wlaczyc jak kluczyka nie ma w stacyjce.
No i teraz pytanie co to moze byc i czy jestescie w stanie zlokalizowac problem.
Bo jesli nie ma innego wyjscia to pozostaje tylko pociagnac zasilanie bezposrednio z akumulatora.
T.
Ostatnio zmieniony pn kwie 24, 2006 11:42 przez Thor, łącznie zmieniany 1 raz.
Arecki1979
Post autor: Arecki1979 » pn kwie 24, 2006 10:58
Problem można rozwiązać kupując do radia tzw. podtrzymanie ustawień, koszt około 50 zł. Bo jak dobrze Cię zrozumiałem chodzi Ci o to aby radio zachowywało ustawienia stacji radiowych i dzwiękowych. Natomiast jeśli chodzi Ci o właczanie radia bez kluczyka w stacyjce to tak jak napisałeś trzeba radio podłączyć bezpośrednio do akumulatora, ale ja się na tym nie znam więc Ci nic nie podpowiem, z tego co się orientuję to standart w VW Mk 3, że aby właczyć radio to trzeba włożyć kluczyk do stacyjki, ja też tak mam, ale moje JVC trzyma ustawnia stacji radiowych fabrycznie.
Thor
Post autor: Thor » pn kwie 24, 2006 11:13
Hmm to moze to mozna ustawic w jakis sposob w radiu.
Ja mam Teviona (taki rodzaj Mediona - noname), wiec moge zapomniec o instrukcji.
Faktem jest, ze w poprzednim samochodzie byl bezposrednio podpiety pod akumulator w zwiazku z czym napiecie mial non-stop.
T.
Dwight
Post autor: Dwight » pn kwie 24, 2006 11:59
Radia maja najczesciej 2 lub 3 przewody zasilajace w tym jeden do podtrzymania pamieci (Memory).Najlepiej sprawdzic oznaczenia przewodow byc moze jest zamienione z przewodem ktory odcina zasilanie poprzez stacyjke ,zmierzyc napiecie na ISO gdzie jest na stale 12V i sprawdzic czy tam wlasnie dochodzi przewod Memory moze tez byc nieco inaczej oznaczony ale mysle ze dojdziesz .Powodzenia :bajer:
Thor
Post autor: Thor » pn kwie 24, 2006 13:01
BTW znalazlem instrukcje do radia po niemiecku :) zawsze cos
http://www1.medion.de/downloads/downloa ... df&lang=de
Pozdrowionka
T.
ciulak
Post autor: ciulak » pn kwie 24, 2006 22:06
Miałem podobny problem z podczymaniem pamięci ale po podłączeniu kabelka od MEMORY
wszystko jest ok.
Thor
Post autor: Thor » wt kwie 25, 2006 07:22
A ktory to od memory? Bo mnie sie zdaje ze wszystko mam podlaczone.
No chyba ze "memory" nazywasz bezposrednie podlaczenie do aku.
T.
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » wt kwie 25, 2006 08:14
To ze przy wylaczonej stacyjce nie mozesz sluchac radia i gubi ci ustawienia to jest normalne bo producenci tak to robia zeby radio nie mialo stalego zasilania bo to niby prowadzi do szybszej eksploatacji roznych tam gazetow takich jak np akumulator, ale nie wazne-na to jest obejscie ale
nie bede sie rozpisywal bo na tej stronie znajdziesz odpowiedz: http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... dlacze.htm
odpowiedzi szukaj w punktach +12V podtrzymanie i +12V zasilanie ale przeczytaj sobie wszystko zeby bylo zrozumiale jaki przewod jaki kolor ma. Zastosouj sie do tego i bedzie git. i nie ciagnij podtrzymania bezposrednio z klemy-bez sesu
[ Dodano: Wto Kwi 25, 2006 08:18 ]
w tym linku gosc tez mial taki problem wiec to tez przejrzyj, zbierz do kupy wszystkie informacje i do dziela http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&N ... =275130486
[url=http://www.imageshack.us/][img]http://img96.imageshack.us/img96/7133/sig4iv1250x1064hs.jpg[/img][/url]
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » wt kwie 25, 2006 08:39
W kostce zasilającej ida przewody zółty i czerwony. Z tego co pamiętam trzeba zółty z czerwonym połaczyć i wtedy radio bedzie grało nawet po wyciagnięciu kluczyka. Przerabiałem to samo u siebie.
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » wt kwie 25, 2006 08:44
tauka pisze:Z tego co pamiętam trzeba zółty z czerwonym połaczyć
zgadza sie to samo mu w linkach podalem :bigok: Podtrzymanie (żólty) Zasilanie (czerwony)
Thor, To najczesciej wystepujace kolory ale jak sie wczytasz tam w link numer 1 to zobaczysz ze moga wystepowac tez inne a szczegolnie w jakichs nonamech typu medion
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » wt kwie 25, 2006 08:57
KAJOJ, No niby tak, tylko, że jak sie iso wpięło bezpośrednio w radio, to raczej innych kolorków nie powinno być :)
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » wt kwie 25, 2006 08:59
tauka pisze:No niby tak, tylko, że jak sie iso wpięło bezpośrednio w radio, to raczej innych kolorków nie powinno być
a no widzisz czasem tak czasem nie Ja mam teraz Alpine cda 9851R i normalnie mimo wychodzacej kostki z radia ida luzem przewodziki z zarobionym kocowkami i walsnie jeden z nich laczylem zeby bylo podtrzymanie
Thor
Post autor: Thor » śr kwie 26, 2006 16:18
Dziekuje za okazana pomoc.
Zmostkowalem +12 podtrzymania z +12 zasilania stalego.
Efekt dokladnie taki o jaki mi chodzilo
T.
Ziibii
Post autor: Ziibii » sob maja 20, 2006 22:41
Zajrzyjcie na stronę www.studio24.prv.pl dział kablomania poddział podstawy,
temat logika zapłonu.pozdro
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
